				#1 Nach Flugpause - welche Lipos für den 700er/800er ?
				Verfasst: 16.02.2019 12:26:51
				von baumi77
nach eine Flugpause von 2 Jahren, habe ich jetzt begonnen meine T-Rex 700er und den 800er zu entstauben und wieder fit zumachen.
Welche Lipos 6S1P könnt Ihr mir empfehlen?
Danke!
Martin
				#2 Re: Nach Flugpause - welche Lipos für den 700er/800er ?
				Verfasst: 17.02.2019 23:41:00
				von Chris Lange
				Mein Prinzip bei Verschleissteilen wie Akkus ist, sogut wie nötig und nicht so gut wie möglich.
Aus diesem Grund fliege ich in meinem 600er Voodoo und 700er Voodoo je 6S1P hrb Akkus mit 5000mah (50c).
Die Akkus nutze ich jetzt in der zweiten Saison und kann nichts negatives berichten. Bei Spitzen von knapp 200A bricht die Spannung um < 1v ein. Bis 120A ist der Spannungsberlauf unbeeindruckt.
Für das Geld finde ich die gut und wenn die Packs die Saison 2019 überleben bin ich zufireden. Im Vergleich zu meinen Turnigy Packs sind die hrb leichter und kleiner. Im Vergleich zu einem 3 Jahre alten SLS Pack haben die ein Jahr alten HRB mehr Druck.
				#3 Re: Nach Flugpause - welche Lipos für den 700er/800er ?
				Verfasst: 20.02.2019 21:17:15
				von asassin
				Ich fliege die MyLipo 6s 5200mAh 35C
Und nun schon die vierte Saison...
				#4 Re: Nach Flugpause - welche Lipos für den 700er/800er ?
				Verfasst: 21.02.2019 15:39:20
				von sven.sch
				Meine Erfahrung ist: Die Marke bzw. das Label spielt kaum eine Rolle, vermutlich eher der Hersteller und die Charge. Diese erfährt man aber nicht und kann sie auch später nicht noch einmal erwerben, weil die Entwicklung weiter geht und die Chargen eine begrenzte Anzahl umfassen.
Auch wichtig ist, wie lange die Zellen irgendwo rumliegen sprich das Produktionsdatum. Gerade hoch belastbare Zellen gehen schon auch mal vom Rumliegen kaputt. Aber auch das Produktionsdatum erfährt man als Käufer nicht.
Daher sind Aussagen "Marke xy war bei mir so und so" nweniger belastbar, weil du nie weißt, ob du die gleiche oder eine ähnliche Zelle bekommst.
Der Service der Reseller ist da schon eher wichtig. Wenn bekannt ist, dass ein Verkäufer kulant ist, ist das etwas wert.
Auch die "billigsten" Akkus von Banggood und Co sind oft gut (Service ist aber hier vermutlich eher schwierig alleine wg. Versandkosten und -zeiten).
Und auch bei den "großen" Shops hatte ich schon schlechte Ware (jedoch tauschen diese üblicherweise dann anstandslos um).
				#5 Re: Nach Flugpause - welche Lipos für den 700er/800er ?
				Verfasst: 21.02.2019 18:09:30
				von baumi77
				Danke für die Information!
Ja du hast es auf den Punkt getroffen, ich habe schon flightmax gehabt, welche super waren und keine Probleme machten, dann habe ich nachgekauft und die wurden dicker und hielten nicht so lang wie die ursprünglichen.
