Kaufberatung für Servo gesucht. Abseits vom Modellbau...
Newman
#1 Kaufberatung für Servo gesucht. Abseits vom Modellbau...
Beitrag von Newman »
Hi Leute, ich brauch mal ne Kaufberatung, allerdings heut mal etwas Abseits des Mainstreams.
Ich bin grad dabei, ne Gartenbewässerung zu automatisieren.
Dazu arbeite ich grad an Kugelhähnen, die per Servo geöffnet werden sollten. Das ganze sieht erstmal so aus.
Habe mir dazu dieses Servo geholt, da ich dachte, die Anforderungen seien nicht allzugroß.
https://modellbau-berthold.de/SUMO-9960 ... cm-017s/60 (Will hier keine Werbung machen, ist jetzt nur ein Beispiellink wegen der tech. Daten.)
Leider stellte sich heraus, das das Servo die doch relativ simple Aufgabe nicht bewerkstelligen kann. Das Problem ist, das sich im Betrieb allmählich die Servomitte verstellt, und somit der Servoweg "verdreht" wird!!! Dadurch lässt es sich elektronisch nicht mehr begrenzen und läuft mechanisch gegen den Anschlag. Somit unbrauchbar!
Wer kann mir sagen, welche Servos (Im nicht viel teureren Preisbereich.) brauchbar sind?
Digital muss nicht sein...
Die 15 Kilo sollte es packen...
Metallgetriebe wäre mir wichtig...
Die Maße sollten nicht viel größer sein...
Alles andere, wie Geschwindigkeit usw. ist für diesen Zweck eigentlich Belanglos.
Hat wer ne Empfehlung?
MFG Andy
MFG Andy
Meine Website
T-Rex 450S, Alu-Kopf/Heck, CFK-Latten, Jazz 40/8/16, 500TH, GY401, 3xHS65MG, S3154, AR7000, 2100er KOKAM 3S
T-Rex 450S, Alu-Kopf, 430L, CFK-Latten, Jeti Adv.40Heli, RCX500E, 3xFS61, HS65MG, SMC-16scan, 2100er KOKAM 3S
Rex 450CDE, 430L, Holzlatten, Pentium40BL-Regler, WK-G007, 3xFS60,HS-55, AR7000, 2100er KOKAM 3S
BladeCP BL, Picoboard HH, AR6100e, BMI ESC C35, M24-Blätter, Kühlkörper, 3s1300mA Lipo, MC22:
MC22 auf 35 MHz Synth. / 2,4 GHz Spektrum
Newman
#2 Re: Kaufberatung für Servo gesucht. Abseits vom Modellbau...
Hat keiner ne Idee?
MFG Andy
Meine Website
#3 Re: Kaufberatung für Servo gesucht. Abseits vom Modellbau...
Leider nicht, ist eine sehr spezielle Anforderung.
Pavel
#4 Re: Kaufberatung für Servo gesucht. Abseits vom Modellbau...
Beitrag von Pavel »
Die ausgesuchte Servo ist zu Klein und schwach . Ich habe vor lange ,lange Zeit für endliches problem servo gesucht und gefunden .Leider weiß ich nicht mehr den Typ aber der preis war ,ich glaube ,drei mal mehr als deine. Und auch die Techn. Daten waren viel stärker und Größe. Und gekauft habe ich bei Modellbau Zimmermann in München. Die Fa. existiert nicht mehr.
Gruß Pavel
4 E-Sgler ,
FC-16 erweitert auf 2,4Ghz Jeti
DMFV
Newman
#5 Re: Kaufberatung für Servo gesucht. Abseits vom Modellbau...
Also die Stellkraft von dem Servo hat für den Kugelhahn gereicht?!?! Hat ihn problemlos gedreht.
MFG Andy
Meine Website
skysurfer
#6 Re: Kaufberatung für Servo gesucht. Abseits vom Modellbau...
Beitrag von skysurfer »
Hi Andy,
für mein aktuelles Projekt Solar-Tracker verwende ich dieses Servo
https://www.ebay.de/itm/35KG-SPT5435LV- ... SwNnBe4bdN
Leider habe ich noch keine Langzeiterfahrung .... aber die Versuche auf dem Tisch sehen recht gut aus, auch was die Mittenstellung betrifft.
Grüsse Hans-Peter
Plextor
#7 Re: Kaufberatung für Servo gesucht. Abseits vom Modellbau...
Beitrag von Plextor »
Newman hat geschrieben: 04.01.2021 20:08:32 Also die Stellkraft von dem Servo hat für den Kugelhahn gereicht?!?! Hat ihn problemlos gedreht.
Ist diese Aktion für Stadtwasser oder Brunnenwasser ?
acanthurus
#8 Re: Kaufberatung für Servo gesucht. Abseits vom Modellbau...
Beitrag von acanthurus »
Moin.
Mal unabhängig von der Eignung gewisser Servotypen:
Wenn ich vor dieser Aufgabe stehen würde, dann würde ich vermutlich die Servoelektronik dahingehend umbauen, dass das Servopoti rausfliegt (d.h. durch 2 Festwiderstänmde ersetz wird) und richtige Endschalter zum Einsatz kommen wird - so hab ich das damals auch bei meiner Heli-Rettungswinde gemacht (Schaltung anbei).
Alternativ könnte man auch kräftigere Stellantriebe verwenden (https://www.banggood.com/search/actuator.html?from=nav, https://www.pollin.de/p/dc-getriebemoto ... hts-310467); bei dieser Anwendung dürften Stellzeiten ja keine wesentliche Rolle spielen.
Ein Kugelauslaufhahn modert ja gerne mal fest, da bedarf es schon käftiger Aktorik.
gruß
andi
skysurfer
#9 Re: Kaufberatung für Servo gesucht. Abseits vom Modellbau...
acanthurus hat geschrieben: 09.01.2021 11:39:40 Moin.
gruß
andi
Hi Andi,
8) 8) dass Du mal wieder vorbei schaust. :bounce: :bounce:
Grüsse Hans-Peter
Newman
#10 Re: Kaufberatung für Servo gesucht. Abseits vom Modellbau...
Jungs, Jungs, Jungs...immer Ruhig mit den wilden Pferden. Schneckengetriebeantrieb mit 15x6cm Motor... Das Ding soll nur nen Kugelhahn drehen, kein 1200er Schieber!!! Ich hätte viell. schreiben soll, das es max. um 1/2"-Kugelhähne geht. :lol:
Und ne Lösung mit Seil? Neeeeeeeeeee, das soll dauerhaft funktionieren. Das is ne zu große Fehlerquelle. Und der Lageendschalter ist ja oben im Bild schon zu erkennen. :wink:
@ Plex... Brunnenwasser, warum fragst? :?:
@ Hans-Peter, ich werd mir mal eines des von dir verlinkten Servo holen und testen. Wenn das passt und gut funktioniert, kann ich weiter darauf aufbauen.
MFG Andy
MFG Andy
Meine Website
Plextor
#11 Re: Kaufberatung für Servo gesucht. Abseits vom Modellbau...
weil Kugelhähne im Stadtwasser nicht zulässig sind , daher wäre wichtig zu wissen was du machen willst . Bei der Gartenbewässerung mit Stadtwasser muss du immer ein Rückflussverhinder und Rohrbelüfter dran haben .
Newman
#12 Re: Kaufberatung für Servo gesucht. Abseits vom Modellbau...
Jetzt unabhängig von dem ganzen Thema hier... hast du da was schriftliches? Weil ich komme aus der Brange, (Tiefbauer, Bereich Trinkwasserversorgung Berlin) und mir ist das Thema so gänzlich unbekannt!!! Der Rückflussverhinderer ist Vorschrift, korrekt. Dieser sitzt aber in Ventil 2 der WZ-Anlage. Und ne Rohrbelüftung als Vorschrift wäre mir gänzlich neu. Könnte mir das nur als Frostschutz vorstellen, was aber wieder nur optionale Kundensache wäre. Wäre schön, wenn du da was hättest. Dann könnte ich ggf. mein Wissen auch auf den neusten Stand bringen.
MFG Andy
MFG Andy
Meine Website
skysurfer
#13 Re: Kaufberatung für Servo gesucht. Abseits vom Modellbau...
Newman hat geschrieben: 09.01.2021 23:23:26 ....
MFG Andy
Hi Andy,
dein fast Namensvetter hat diese Schaltung nur mal so als Anstoss rüber gegeben.
Er wollte eigentlich sagen, dass ein Servo auch noch anders verwendet werden kann .... ohne Poti für die Endpunkte ....
und dass man die Endlagenschaltung auch noch anders realisieren kann.
Fand ich sehr informativ ...
Wäre nur interessant zu erfahren, welche Widerstände er dafür verwendet ...
Ich bin kein Elektroniker :(
Auf jeden Fall finde ich es sehr Interessant was noch alles neben dem Modellbau geht 8) 8)
Grüsse Hans-Peter
Newman
#14 Re: Kaufberatung für Servo gesucht. Abseits vom Modellbau...
Ja ne, sollte auch nicht abwertend oder so rüber kommen. Wenns so war, bitte ich um Entschuldigung. Für andere Ideen sollte man immer aufgeschlossen sein. Gibt immer einen, der noch nen besseren Plan hat.
MFG Andy
Meine Website
Plextor
#15 Re: Kaufberatung für Servo gesucht. Abseits vom Modellbau...
Newman hat geschrieben: 10.01.2021 09:41:47 Jetzt unabhängig von dem ganzen Thema hier... hast du da was schriftliches? Weil ich komme aus der Brange, (Tiefbauer, Bereich Trinkwasserversorgung Berlin) und mir ist das Thema so gänzlich unbekannt!!! Der Rückflussverhinderer ist Vorschrift, korrekt. Dieser sitzt aber in Ventil 2 der WZ-Anlage. Und ne Rohrbelüftung als Vorschrift wäre mir gänzlich neu. Könnte mir das nur als Frostschutz vorstellen, was aber wieder nur optionale Kundensache wäre. Wäre schön, wenn du da was hättest. Dann könnte ich ggf. mein Wissen auch auf den neusten Stand bringen.
MFG Andy
Ja komme ich ja auch aus der Branche , sozusagen nach euch im Haus :D . Da hast du Recht , am Hauptwasserzähler sitzt ein KRF Ventil das stimmt . Wenn du aber Wasser für den Garten zapfst ist ein Auslaufventil mit Rohrbelüfter und Rückflussverhinderer Vorschrift ... seit bestimmt 20 Jahren oder mehr . Das dient dazu wenn du zB. einen Pool oder eine Tonne / Teich oder was auch immer füllst und möglicherweise durch einen Rohrbruch auf der Strasse oder einen Brand wo die Feuerwehr zu viel Wasser zapft es einen Unterdruck geben könnte und das zweite Ventil mit dem KFR Ventil der Hauseinweisung nicht schliesst und so das Wasser aus dem Pool Teich was auch immer herausgesaugt und dann verunreinigtes Wasser in die Wasserleitung gelangen kann . Schnellschliessende Kugelventile besitzen meist diese Sicherheitseinrichtung nicht .
lg Ingo
Zurück zu „Servos“
