#1 Aus dem Drucker: Universalchassis für 230er Grösse
Verfasst: 16.11.2024 15:39:19
von TiggerVater
Hallo zusammen
Passend zu meinen bisherigen "Rümpfen aus dem Drucker" habe ich mir ein variables Chassis konstruiert und gedruckt (ausgelegt für eine 230er Mechanik.)
Für die Lagerung der Rotorwelle hat die Grundplatte oben (im Dom) und unten (in der Platte) eine entsprechende Aufnahme/Bohrung für Kugellager mit einem Aussendurchmesser von 8mm.
Ich verwende Rotorwellen mit einem Durchmesser von 4 mm.
Da die Erweichungstemperatur (HDT/B) des PLA ca. 55-60 °C beträgt, könnten sich bei höherer Erwärmung die Motor-Befestigungsschrauben lösen/lockern.
Um diesbezüglich auf der sicheren Seite zu sein, habe ich für die Motorplatte "GREEN-TEC PRO" Filament verwendet, weil dieses eine Erweichungstemperatur von HDT/B 115 °C hat (gem. Datenblatt).
Man kann natürlich auch eine entsprechende Platte aus ALU-Blech herstellen und einkleben.
Die verschiedenen Servohalter (lila, gelb und grün) ermöglichen eine individuelle Anordnung der Servos und werden auf den Dom geschoben.
Die TS-Führung ist jeweils in dem Servohalter integriert.
Die Anlenkung des Nickservos läuft durch diesen Führungsschlitz und ersetzt dadurch eine separate TS-Führung.
Nachteile im Steuerverhalten habe ich bei meinem Flugstil (scalemässiger Rundflug) nicht festgestellt.
Ich bevorzuge die Variante mit dem hinten liegenden Nickservo weil die Rümpfe zum Heck hin meistens flacher werden bzw. einen kleineren Durchmesser haben.
Der entsprechende Halter (dunkelgrün oder gelb) wird mit der Grundplatte verschraubt.
Bei Interesse würde ich die entsprechende STL-Datei zur Verfügung stellen.
Klaus
#2 Re: Aus dem Drucker: Universalchassis für 230er Grösse
Verfasst: 16.11.2024 20:37:49
von tracer
Hi, ich finde klasse, was mit so #D-Druckern alles geht, schaut echt cool aus, allein, mir fehlt immer noch die Motivation und die Zeit, mich selber näher damit zu befassen.
Wenn ich nichts falsch gemacht habe, sollten stl files nun als Anhang möglich sein.
#3 Re: Aus dem Drucker: Universalchassis für 230er Grösse
Verfasst: 17.11.2024 11:17:55
von TiggerVater
Hier eine kleine Ergänzung.
Für die Montage im Rumpf habe ich einen entsprechenden Halter/Spant konstruiert.
Dieser dient der Aufnahme/Positionierung der Grundplatte.
Je nach Rumpfform wird die äussere Kontur des Halters angepasst.
Die Grundplatte wird in diesen Spant geschoben und hält dort die gewünschte Position.
Die vordere Befestigung/Lagerung muss allerdings individuell gestaltet werden.
Klaus
#4 Re: Aus dem Drucker: Universalchassis für 230er Grösse
Verfasst: 24.12.2024 22:59:29
von Gerry_
Mit welcher Software hast du das erstellt?
Ich fuchse mich grad so langsam in FreeCAD rein, und es ist nicht so einfach, aus dem nichts heraus einen Körper zu erstellen.
Mit professioneller Software wie z.B. Fusion 360 mag das einfacher zu sein, trotzdem bin ich beeindruckt, wie man einfach mal so ein Chassis erstellen kann, Respekt!
Grüße & frohe Weihnachten!
Gerry
