#1 Wie betankt ihr eueren Heli?
Verfasst: 19.02.2006 14:29:18
von Ralle180
Mal ne Frage, wie betankt ihr eueren Heli? Habt ihr ein Betankungsventil drin oder zieht ihr den Schlauch vom Vergaser ab? Ich zieh zur Zeit noch den Schlauch ab... ich möchte da aber ne bessere Lösung! Vorschläge willkommen!!
Verfasst: 19.02.2006 16:26:32
von Vex
hi ralf,
ich hab nen betankungsventil drinnen, weil mir das sonst auf den "schlauch" geht
PS: läuft jetzt alles?
Verfasst: 19.02.2006 16:29:17
von Ralle180
Werden die nicht mit der Zeit undicht? Bei meiner Fläche war das so...
Verfasst: 19.02.2006 16:34:08
von Shadowman
Leiern aus und werden spröde.... Springen Dir dann im Flug ab und schon is ne Auro nötig!!
Verfasst: 19.02.2006 16:36:18
von Ralle180
Crazymax hat geschrieben:Leiern aus und werden spröde.... Springen Dir dann im Flug ab und schon is ne Auro nötig!!
Das ist meine Sorge!
Verfasst: 19.02.2006 16:44:35
von Shadowman
Dann bau ein extra Betankungsventil ein!!!
Nimm sone 3er Weiche, an der einen Seite kommt der Schlauch vom Tank ran, an die andere dann ein Stück zum Vergaser und dann noch eins mit nem Stöpsel als Betankungsventil!!
Verfasst: 19.02.2006 16:49:15
von Ralle180
So ein T Stück hab ich schon da! Mal schauen wie ich das lösen werde.
Verfasst: 20.02.2006 02:16:44
von Vex
hi ralf,
kannst an dem offenen stück ne schraube reinstecken und was besorgen um den schlauch gegen den motor hin abklemmen zu können, da du sonst beim betanken den motor volllaufen lässt.
