#1 Neue Setupeinstellung
Verfasst: 30.06.2026 15:15:53
von Tobi44
bin zwar schon seit etlichen Jahren hier angemeldet, aber das Hobby lag lange Zeit auf Eis. Ich habe mir nun einen T Rex 600 Nitro günstig geschossen, der total falsch eingestellt ist. Da ich nicht mehr so fit im Hobby bin, hoffe ich auf Eure Hilfe. Vielen Dank mal im Voraus.
Was habe ich schon gemacht:
Das Gasservo ist nicht sauber gelaufen, da das das Servohorn bei Knüppelmitte überhaupt nicht gestimmt hat. Wobei ich nur mal die Grundeinstellung GV Neutral eingestellt, daß ich vom Boden wegkomme. GV 1 + 2 mach ich später auf dem Flugplatz.
Also prinzipiell ist das Ding schon geflogen, nur hat halt nix gepasst. Das heißt, Der Rotorkopf ist fertig aufgebaut und insofern kann ich keine TS Lehre einsetzen.
Jetzt kommt die TS dran. Die Servohörner sind bei Knüppelmitte absolut nicht waagerecht, sondern schauen ziemlich hoch. Ich benötige nun zwei Leisten mit 23mm Höhe und 10mm Breite, daß ich diese zum Einstellen nehme. Soviel beträgt die Distanz von TS Unterkannte bis Chassis. Leider finde ich nix. Bin für andere Tipps aber offen.
Der Plan: Sobald ich was mit dieser Höhe gefunden habe, daß ich die TS ablegen kann, hänge ich alle 3 Gestänge aus und gehe an die Servomitteneinstellung und mache bei Knüppelmitte die Hörner auf 90 Grad.
Kann das so funktionieren? Ich bin schon echt lange aus der Materie. Bin auch offen für andere Tipps.
Beste Grüße und vielen Dank
Tobi
#2 Re: Neue Setupeinstellung
Verfasst: 01.07.2026 10:11:50
von Helifan71
Hallo Tobi,
Du kannst dieses Tool nutzen.
https://amzn.eu/d/0gtsi1TP
Mein Motto
Viele Wege führen nach Rom....
Zieh dir am besten erstmal die Bedienungsanleitung aus dem Netz.(Rex600)
Stell die Gestänge erstmal nach Vorgabe ein.
Im Sender alles neutral einstellen, Knüppelmittelstellung und dann die Servohörner nach Möglichkeit in 90° Stellung neu aufsetzen.Falls du programmierbare Servos haben solltest kannst damit exakt die 90° einstellen,ansonsten Feinabstimmung dann mit dem Sender vornehmen.
Pitch sollte dann 0° in der Mittelstellung betragen.
Eigentlich sollten die Wege (auf/ab) dann locker bis 13° Pitch +/- machbar sein.
Achte drauf das alles freigänging bleit, bei max. positiv und negativ Pitch.
Dies wäre der Weg mit Paddel.
Wenn du ein FBL nutzt,stellst dies dort,und nicht im Sender ein.
#3 Re: Neue Setupeinstellung
Verfasst: 03.07.2026 10:53:06
von Tobi44
Hi Alex,
erstmal vielen Dank für Deine Antwort und sorry für die späte Antwort.
Zunächst habe ich einen gewöhnlichen Paddelheli, TRex 600 Nitro Pro.
Ich habe einige Anleitungen gefunden, jedoch nicht meine Ausführung. Mein Nickservo ist hinten und wird durch den Anlenkhebel an den vorderen Kugelkopf geleitet. Die Anleitungen zeigen das durchaus.
Nur ist der Kugelkopf nicht auf diesem "Dom" ganz oben (sichtbare Gabel über der Chassisoberkante). Bei mir ist das irgendeine Führung, die ich erst abschrauben muß, daß ich die Nickstange überhaupt ausklipsen kann. Ich hab ewig gesucht, aber meine Ausführung nicht gefunden.
Diese TS Lehre ist mit diesem "Deutsch" für mich leider nicht verständlich. Hast Du diese?
Tobi
#4 Re: Neue Setupeinstellung
Verfasst: 03.07.2026 10:53:15
von Tobi44
Hi Alex,
Tobi
#5 Re: Neue Setupeinstellung
Verfasst: 03.07.2026 15:30:02
von Helifan71
Ich habe so ähnliche von/für SAB Helis.
https://www.modellbauwelt.at/Ersatzteil ... 67915.html
Allerdings tut es auch diese günstige Variante.
Im Prinzip geht's ja nur darum die Taumelscheibe wirklich exakt gerade zu haben bei den Einstellungen.
Dies Tool ermöglicht es auch im bereits fertigen System.
Stell doch mal ein zwei Bilder der Gestänge ein.
#6 Re: Neue Setupeinstellung
Verfasst: 04.07.2026 13:41:09
von Tobi44
Servus Alex,
sorry für die späten Antworten, hab zur Zeit Probleme mit dem iPad. Von daher auch die Doppelposts.
Kann man das Bild sehen?
https://up.picr.de/51065489oh.jpeg
Tobias
#7 Re: Neue Setupeinstellung
Verfasst: 04.07.2026 13:49:53
von Tobi44
Leider nur per Link. Hier siehst Du den linken Rollservo in Knüppelmitte. Und wie Du siehst, steht der Servoarm nicht rechtwinklig. Ich müßte jetzt alle 3 Gestänge ausklipsen und die Servos auf Mitte fahren. Ich kenne in meiner robbe FX18 V2 den TS Mischer nicht, daß es bei allen Servos gleichzeitig geht. Auch die Gestängelänge ist mir unbekannt.
Hier mal diese Führung des Nickservos.
https://up.picr.de/51065394sn.jpeg
Beste Grüße
Tobi
#8 Re: Neue Setupeinstellung
Verfasst: 04.07.2026 14:36:12
von Helifan71
Du nutzt noch die FX18
Okay,
ich würde da an deiner Stelle nichts mehr korrigieren.
Das sieht doch soweit ganz gut aus.
Selbst wenn sie nicht exakt 90° stehen sollten mit diesen Anlenkungen aber dennoch ihren Zweck erfüllen lasse es so wie es ist.
Dem Bild nach scheint das doch zu passen.
Du wirst es höchstwahrscheinlich nur (verschlimmbessern).
Wenn alles so funktioniert,ausreichend Pitch positive/negative hast lass es so.
Stell dir in der Fernsteuerung 0° mittig ein,für normal Flug 12° positiv 4° negativ ein.
12° negativ 12° positiv für leichtes 3d.
Da würde ich mir jetzt keinen Kopf machen weil nicht exakt 90°.
Der Vorbesitzer wird wahrscheinlich schon das beste rausgeholt haben.
Schau mal beim 700er....
Das sieht vielleicht auf den ersten Blick merkwürdig aus,ist aber alles korrekt so.
#9 Re: Neue Setupeinstellung
Verfasst: 04.07.2026 15:14:02
von Tobi44
Also die TS paßt hinten und vorne nicht, ist alles andere als waagerecht. Ich kann mir nicht vorstellen, daß man die Servos nicht rechtwinklig hinbekommt. Ich vermute eher, daß der Vorbesitzer in verkauft hat, weil er ihn nicht hinbekommen hat.
Im Übrigen finde ich die FX18 gar nicht schlecht im Fliegerischen. Und alles ist digital einstellbar. Man muß sie nur beherrschen und wissen, wo was ist. Ich hatte 2 Helis, die super eingestellt waren. Deshalb hab ich das nie oder nur sehr selten gebraucht. Und so kann man nicht lernen. Man muß es regelmäßig machen, nur dann bekommt man Übung.
Trotzdem vielen, lieben Dank
Tobi
#10 Re: Neue Setupeinstellung
Verfasst: 04.07.2026 15:24:17
von Helifan71
Dann stell es in der FX 18 doch mal so ein das alles im 90° Winkel steht.
Ich habe es extra rot markiert.
Wie schon erwähnt...
Auf den Bildern sieht es korrekt aus.
Die FX18 hatte ich auch mal allerdings 2000 vor 26 Jahren
#11 Re: Neue Setupeinstellung
Verfasst: 04.07.2026 15:53:01
von Tobi44
Sag mal, ist es nicht so, wenn alle 3 Gestänge exakt gleich lang sind, daß die TS automatisch waagerecht ist?
#12 Re: Neue Setupeinstellung
Verfasst: 04.07.2026 18:40:12
von Helifan71
Bei den meisten Helis sollten alle 3 gleich lang sein,gibt auch da Ausnahmen,je nach Servo Position.
Beispiel T Rex 250 dort müssten die Gestänge unterschiedlich lang sein.
Die Umlenkungen sehen korrekt aus,wenn diese gerade stehen ergibt dies einen 90° Winkel den Bildern nach.
Die 3 Gestänge an der Taumelscheibe sollten eigentlich alle gleich lang sein.
Andererseits könntest damit auch korrigieren.
