Seite 1 von 3
#1 450F
Verfasst: 21.02.2006 21:33:09
von Maxiplex
Hi Zusammen
Ich habe den 450F in meinem Trex drin und bin heute mal in der Halle vorgeflogen . Bei 3-5mm Pitch (am Knüppel) schießt der Trex nach oben wie ein Pfeil .... habe üngefähr +12° Pitch ..... ich bin zwar noch nicht draussen geflogen aber ich denke , dass der 450F wesentlich mehr Leistung als der 450TH hat . Weiteres werden wir in Bergkamen sehen .
Verfasst: 21.02.2006 21:36:13
von sushi
Tach auch ... was für ein Ritzel hast du denn drauf?
mfG sushi
Verfasst: 21.02.2006 21:36:48
von Plextor
Ist jedenfalls sehr giftig der Rex und Gewöhnungsbedürftig ..... Stromaufnahme müssen wir in BK mal sehen
Verfasst: 21.02.2006 21:40:01
von Maxiplex
Hi Sushi
Ich habe ein 11er Ritzel drauf
Verfasst: 02.03.2006 21:30:25
von sushi
Tach auch ... ähm Maxiplex oder Plextor, kurze Frage: Wie sind den bei dir die Kabel vom Motor zum Regler angeschlossen? Also ich meine die Farbebelegung ... bei mir sieht es so aus: Kontronik Rot -> an Rot 450F, Konronik Grün -> an Gelb 450F und Kontronik Blau -> an Schwarz 450F ...
Ist das so korrekt?
thx, mfG sushi
Verfasst: 02.03.2006 21:33:16
von TREX65
ich meine, die Farben sind egal wichtig ist nur die Drehrichtung. wenn der Rotor falschrum läuft einfach zwei Kabel tauschen.
Verfasst: 02.03.2006 21:34:36
von Maxiplex
Hi Sushi
Wir haben : Blau an Rot , Gelb an Rot und Grün an Schwarz ..... das funktioniert einwandfrei :)
Verfasst: 02.03.2006 21:36:33
von Plextor
he he .. ja ja kannst tauschen .. Farben sind egal !
Verfasst: 02.03.2006 21:36:46
von Chris_D
Steck einfach dran und lass dann mal den Motor hochlaufen.
Dreht er richtig, ist es OK. Wenn er falschrum läuft, ein Kabel vertauschen, oder übers Jazz Setup umpolen. Die Farben sind egal, da gibts mehrere Möglichkeiten bei 3 Strippen :wink:
Verfasst: 02.03.2006 21:38:06
von sushi
hä ... mit nem Jazz 40-6-18?
mfG sushi
Verfasst: 02.03.2006 21:43:52
von sushi
aber ... is ja klar das die mittlere Strippe vom Regler, an die mittlere strippe vom Motor muss. Das andere kann ich ja ausprobieren! Trotzdem ist es komisch das bei Maxiplex die mittler Strippe an eine "aussenliegende" angeschlossen ist?! Bei meinem 450F ist die Farbgebung so: Gelb in der Mitte und Rot/schwarz aussen ... deswegen bin ich so stutzig!?
mfG sushi
Verfasst: 02.03.2006 21:45:23
von TREX65
Chris_D hat geschrieben:Steck einfach dran und lass dann mal den Motor hochlaufen.
Ein Kabel kannste nicht tauschen :wink: :lol:
Verfasst: 02.03.2006 21:45:37
von Plextor
du darauf hab ich noch nie geachtet .. zusammengesteckt und gut is :D
Verfasst: 02.03.2006 21:49:47
von Chris_D
sushi hat geschrieben:aber ... is ja klar das die mittlere Strippe vom Regler, an die mittlere strippe vom Motor muss. Das andere kann ich ja ausprobieren! Trotzdem ist es komisch das bei Maxiplex die mittler Strippe an eine "aussenliegende" angeschlossen ist?! Bei meinem 450F ist die Farbgebung so: Gelb in der Mitte und Rot/schwarz aussen ... deswegen bin ich so stutzig!?
mfG sushi
Nee Du, das ist bei BL völlig schnurz. Einziger Unterschied ist die Laufrichtung des Motors. Ob Mitte/ Aussen rechts/links ist egal.
Verfasst: 02.03.2006 21:52:07
von sushi
echt? ... hab ich gar nicht gewußt! Hab gedacht das aufjedenfall Mitte an Mitte kommt!! Naja werde es dann morgen mal ausprobieren ... trotzdem komisch. :roll:
mfG sushi
