hab gestern endlich den Rotorkopf nach Crash wieder neu aufgebaut.
Nachdem ich alle Kugelpfannen mit der Spitzzange bearbeitet hatte (sonst bewegt sich fast garnichts),
hab ich einen Probelauf ohne Rotorblätter gemacht.
Plötzlich sah ich etwas wegfliegen und hab zum Glück sofort abgeschaltet.
Beide Y-Verbinder waren abgebrochen und dadurch die TS-Gestänge verbogen (hätte noch schlimmer ausgehen können).
Nun hab ich keine Ahnung, warum das passiert ist und ein bischen
Bauchshcmerzen den Hubi wieder zu starten, ohne die Ursache des Problems zu kennen.
Deshalb mal die Frage an euch.
Ist das schonmal jemandem passiert ?
Das mit den ARK-Hero-Blättern ist ja bekannt und die hab ich auch noch nie montiert.
Sind die Y-Verbinder vielleicht auch eine Schwachstelle ?
Klaus
Y-Verbinder wegeflogen
Die wie ein "Y" aussehenden Dinger, die von der Taumelscheibe nach oben an den Pitchkompensator gehen...Nestlede hat geschrieben:Hi Klaus,
was sind Y-Verbinder?
Denis
Grüsse
Thomas
Thomas
genau !Die wie ein "Y" aussehenden Dinger, die von der Taumelscheibe nach oben an den Pitchkompensator gehen...
glaube aber, den Fehler gefunden zu haben (hoffentlich war es das)
Habe eine Alu-TS eingebaut und natürlich alle Kugelbefestigungsschrauben nachgezogen.
Das hat aber leider noch nicht mal für 30 sec. Probelauf gereicht, die waren alle lose.
Und da es da um die TS sehr eng zugeht, kann es sein,daß da ein Kugel vom feststehendem Teil die Y-Verbinder weggehauen hat.
Naja, ich hoffe, daß es das war, denn jetzt ist alles mit Loctite gesichert.
Klaus
Raptor-50-V2
CLC-Thunderbird
ARK X-400
FX-18
CLC-Thunderbird
ARK X-400
FX-18
Genau - fliege niemals "ohne"klausi2 hat geschrieben:Und da es da um die TS sehr eng zugeht, kann es sein,daß da ein Kugel vom feststehendem Teil die Y-Verbinder weggehauen hat.
Grüsse
Thomas
Thomas
