ich hab seit ein paar Wochen den Blade CP und bei einer unsanften Landung die Hauptrotorwelle leicht verbogen.
Beim Versuch die Welle auszubauen bin ich daran gescheitert die Zentralnabe abzuziehen.
Hat jemand von euch ein paar Tips, wie ich das Ding ausbauen kann.
Bin um jeden Hinweis dankbar !!
Hauptrotorwelle austauschen
450/500/550/600/700
Schau mal auf den link
http://www.bladecprepair.com
Vielleicht findest Du dort was.
Eigentlich ist das nicht schwer. Aber warum willst Du die Welle einzeln tauschen? Die Welle und Zahnrad sind doch ein Teil.
Kopf und Taumelscheibe abnehmen, Stellring lösen und dann kannst Du das Zahnrad nach unten wegziehen.
Wenn die Welle nicht zu sehr verbogen ist, kannst Du sie auf ner Glasplatte wieder richten. Na ja... also auf ner Glasplatte siehst Du, wo sie verbogen ist. Richten musst Du sie natürlich auf etwas stabilerem.
Schraubstock, wenn vorhanden, geht gut.
