#1 Piccoboard im B-Band?
Verfasst: 26.02.2006 08:58:46
von Nüseldüm
ist es möglich, das Piccoboard Pro im 35 Mhz B-Band zu betreiben?
Auf der Ikarus HP gibts nur 35 Mhz A-Band Quarze, ich benutze aber ansonsten das B-Band :(
Verfasst: 22.10.2006 09:42:26
von godfligher
hallo
für alle die das forum später in der "suche" nutzen ... die antwort - nein!
auf anfrage bei ikarus ist der betrieb im b-band nicht möglich.
mfg
Verfasst: 22.10.2006 12:21:32
von Mataschke
Die richtige Anwort lautet JA! ;-)
Sorry aber wenn IK**** sagt es geht nicht, muss das nicht unbedingt stimmen!
Richtig ist: Der PB Empfänger ist auf das A-Band abgestimmt, somit kann es unter Umständen passieren , dass die Reichweite abnimmt oder Störungen beim Betrieb im B-Band auftreten. Aber das es gar nicht geht ist definitv falsch!
Nichts für Ungut!
Verfasst: 22.10.2006 22:03:17
von godfligher
hallo
gut, dann mache ich mal den originaltext als zitat hier mir rein:
"nein, der Betrieb des Piccoboard-Empfängers im B-Band ist nicht zu empfehlen.
Mit freundlichen Grüßen
IKARUS
hallo
eine kurze frage: kann ich das 35mhz picoboard auch im b-band betreiben? was muß ich eventuell beachten?
mfg hf"
mein persönlicher kommentar lautet, es geht hier um helis ... nicht um autos oder schiffchen, die bei empfangsausfall einfach stehen bleiben
Verfasst: 22.10.2006 22:14:32
von ER Corvulus
Ich würde - gerade im Pro (Fliegende Kreissäge) lieber einen richtigen Empfänger einbauen - das Board geht ja trotzdem, wenns denn sein muss - Schrumpfschlauch aufschneiden, die 2 Stecker vom Board zum RX lösen, RX vom Kleber weg und gut ist. Ist ja kein 1-2-3-Billich-willich-Heli mit Gummi-Blättern.... ein Schulze mit 1/2er Antenne ist wesentlich besser.
Verfasst: 22.10.2006 22:25:09
von SPAWN
Womit wir wieder beim Thema.. Antenne kürzen sind .... dann lieber den Original Empfänger vom Board ...
Verfasst: 22.10.2006 22:28:36
von ER Corvulus
Ah bah, Schulze mit halber Antenne geht, sauber verlegt, locker >500m.
Man kann ja auch die Hälfte nicht Abschneiden sondern aufwickeln - (bifiliar?) gleich viel Windungen rechts wie linksrum locker auf'm Kartonstreifen. (mal bei ACT? gelesen und in meinem Rextreme probiert - ging supi).
Verfasst: 22.10.2006 22:32:34
von SPAWN
Wickeln ok, des lass ich mir noch gefallen, aber Nix schnippeln... :)
Verfasst: 23.10.2006 08:40:37
von Mataschke
Nicht zu Empfehlen bedeutet nicht , das es nicht geht!
sag ich doch!
Im B-Band kann es anscheinend öfters zu Ströungen kommen, ich will hier keine Grundsatzdiskussion anfangen, es gibt viele die das B-Band scheuen weil anscheinend mehr Störungen auftreten.
Ich kenne viele B-Band flieger und gehöre auch Teilweise dazu und hab auch nicht mehr oder weniger Störungen beobachtet :-)
Zb. Agrumi fliegt auch B-Band!
