#1 Mein billig-120°-Umbau
Verfasst: 26.02.2006 23:26:15
von calli
Uii,
so schwierig hätte ich es mir doch nicht vorgestellt, naja, sei es drum und wenns nicht funktioniert dann hab ich wieder was gelernt....
Bilder und Status gibts hier:
http://wiki.rchelifan.org/index.php/Ben ... 26.02.2006
Hat jemand gute Links oder eine Erklärung wie ich es jetzt mechanisch und dann elektronisch richtig einstelle? Im Moment scheinen mir alle Wege zu groß, ich werde jeztzt erst mal die Gestänge gleich einstellen damit mech. alles erst mal normal ist.
Dann Servowege begrenzen auf Pitch?
Dann Roll/Nick?
Gruß,
C.
Verfasst: 27.02.2006 00:04:04
von xxxheli
HI calli
ich habe noch ein CCPM Servohalterung vom XL und was dazu gehört
die müsste doch auch an den Grauen passen?
Verfasst: 27.02.2006 00:05:47
von calli
Welche ist das was ist dabei und kostet? Ich glaube aber wenn das hier nicht funktioniert gibts nen richtiges Chassie (WOVs gefällt mir gut)
C:
Verfasst: 27.02.2006 00:19:58
von xxxheli
Ich habe auf Wov´s Chassis umgebaut und das Alte musste ich auf dremeln
darum brauche ich es nicht mehr.
Du kannst alles bekommen mit Umlenkhebeln usw.
Bei den Gestängen kann ich jetzt nicht sagen ob die noch vollständig sind.
Glaube aber doch.
Ist vom Rex XL mit 120° Anlenkung.
Kosten nix außer Post
Das Chassis von wov ist aber sehr zu empfehlen :thumbleft:
bin hellauf begeistert in Verbindung mit den HS56 Servos.
Von den Blauen war ich nie angetan.
Hab es in Silber da erkennt man keine Schraube. :oops: :D
Verfasst: 27.02.2006 08:47:17
von Chris92
ich hab vom V2 Chassis den Servo"käfig" übrig. Wenn du den brauchen kannst, kanns du ihn haben ;)
Verfasst: 27.02.2006 11:36:45
von calli
xxxheli: Danke, aber da hätte ich ja wieder ne indirekte Anlenkung, behalts und beglücke jemand anders.
C ;-)
Verfasst: 01.03.2006 20:01:31
von calli
Verfasst: 11.03.2006 21:01:54
von MAC
gute Idee die Servoanordnung der beiden Roll-Servos.
Ich habe die auf gleicher Höhe aneinander montiert. Dadurch muß man aber die Anlenkungen an der TS verlängern (Hülse und längere Schrauben), ansonten ist die Anlenkung ziemlich schief. Bei Gelegenheit werde ich das so wie Du umbauen.
Ich finde, die mechanische Mischung ist ein einziger Witz. Indirekt, schwergängig, unnötiger Ballast. Trotzdem schwören manche drauf ?
Verfasst: 12.03.2006 17:26:51
von picolo82
hm dem helihopper seinen hast ja fliegen sehn oder ?
also der geht shcon ganz gut :-) mit dem originalen sachen
ich hatte aber damit auch probs und deshlab umgebaut auf 120°
#10 Re: Mein billig-120°-Umbau
Verfasst: 12.03.2006 17:57:13
von skysurfer
calli hat geschrieben:Uii,
Dann Roll/Nick?
Gruß,
C.
hi calli,
ingo und ich hatten ja letzten jahres unsere rexe auch auf 120° direktanlenkung umgebaut.
hast du dir ingos umbau nicht mal genauer angeschaut :?:
ich finde, diese art ist einfach zu bauen.
auf was du auf jeden fall achten musst.
alle 3 gestänge müssen in dem gleichen loch der einzelnen servoarme eingehängt sein, damit diese den gleichen weg machen. (gleicher abstand von servoarmmitte am drehpunkt zum einhängepunkt). den einhängepunkt so wählen, das du gerade noch den max. weg verfahren kannst. sonst musst du zuviel an der funke begrenzen.
dann prüfen, ob die ts genau das tut, was sie machen soll.
dann werden die servowege begrenzt (müssten dann ja bei der evo9 auf alle drei servos prozentual identisch sein)
dann wird der pitchweg über die funke eingestellt. aber drauf achten das zu max/min pitch ja auch noch nick/roll zugemischt werden. d.h. du kannst nicht den max/min pitchweg nehmen, da sonst bei nick/roll die ts mechanisch wieder aufläuft.
Verfasst: 12.03.2006 18:07:36
von calli
Nu, er fliegt super, ich scheine alles richtig gemacht zu haben!
C.
Verfasst: 12.03.2006 18:19:45
von skysurfer
calli hat geschrieben:Nu, er fliegt super, ich scheine alles richtig gemacht zu haben!
C.
:shock: :shock: 8) 8) :D :D
Verfasst: 13.03.2006 08:12:06
von Pitchkompensator
Bin auch gerad beim Umbauen, Foto kommt noch....
Muss erst mal die fummelige einstellarbeit abschließen, die stellte mich seither noch nicht zu frieden... wird aber sicher noch ;)
Verfasst: 13.03.2006 23:00:16
von bast
Hi calli,
gefällt mir gut, Deine Lösung. Zumal, da das ganze Umlenkgehebel wegfällt. Die Hebelei gefällt mir auch bei der Align Lösung nicht.
@ Skysurfer: Schade, dass Du keine Bilder von Deiner 120° Lösung in Deiner Gallery hast. Aber vielleicht kann ich mir das ganze mal live am 31. am Stammtisch ansehen.
Wie fliegt das Teil denn nun elektronisch gemischt?
Neugierige Grüße, Sebastian
