#1 Ikarus X500-3H
Verfasst: 28.02.2006 22:32:49
von rumborax
mal eine ganz doofe Frage:
Ich habe einen ECO 8 mit einem Fun500-19 und Smile Regler
10 Zellen P+M von Hopf, der Heli fliegt suuuper.
jetzt habe ich einen 2. Heli jedoch mit einem X500-3H und einem
V90 Regler und 10er Ritzel, und der Heli hebt nich ab.
Zellen sind die gleichen.
brauche ich ein anderes Ritzel ?
muss der V90 eingestellt werden ?
habe ich etwas übersehen ?
kann mir da jemand helfen ?
den Motor habe ich von Ebay, ohne Beschreibung
Vielen Dank vorab
Rumborax
Verfasst: 01.03.2006 00:09:54
von Richard
Abend-Morgen,
naja kann viele ursachen haben... aber wenn man die techn. Daten vom Motor nicht kennt word es schwer werden da genau was zu sagen... habe keinen ECO etc. aber es werden dir sicher einige hier noch helfen...
Hallo und Willkommen
Richard
Verfasst: 01.03.2006 00:24:54
von rumborax
Vielen Dank,
Ja das hoofe ich,
ich hab sogar schon an Ikarus gemailt,
keine reaktion.
wenn das bei denen so üblich ist,
wechsel ich den Hersteller.
gibt ja auch noch bessere Helis !
mfg
rumborax
Verfasst: 01.03.2006 00:31:38
von Richard
Ich warte auch schon seit über 6 Monaten auf ne Mail bezüglich "kabel" für Ikarus Profi Gyro das optional erhältlich sein sollte etc...
Wenn du Service möchtest dann kann ich nur EHS empfehlen...gute Preise etc oder RC-City
auch guter Shop
http://ehelishop.e-vendo.de/ klasse Team... EHS
http://www.rc-city.de/shop43/DE/openstore.htm ... RC-City
Richard
Verfasst: 01.03.2006 08:39:46
von helihopper
Hi rumborax,
den 500 -3 x Motor wirst Du mit 10 Zellen nicht in die Luft bringen.
Der braucht 14 Zellen um einigermaßen vernünftig zu gehen.
Die X-Motorserie hat den 250 X (und irgendwas mit 4) als 8-10 Zellenantrieb vorgesehen.
Der 500er ist viel zu schwer und dreht an 11,5 Volt nicht genug. Ausserdem bringt er erst ab 14 Zellen so einigermaßen Leistung.
Der Regler ist kein Regler, sondern ein Steller. Dem Ding ist nicht über den Weg zu trauen (3 Abstürze miterlebt).
Dass Ikarus nicht antwortet sollte, Dich nicht traurig stimmen. Das ist (von löblichen Ausnahmen abgesehen) fast normal. Top Service wird bei IK groß geschrieben.
Hau das Set nach e-bye-bye und kauf Dir was passenderes von nem zuverlässigen Hersteller.
Verfasst: 02.03.2006 01:24:32
von rumborax
Hallo zusammen und vielen Dank für eure rege Hilfe.
Dank, Danke, Danke
dies habe ich heute erhalten, vom Verkäufer des Motors
Motor: X-500-3H
Leerlaufdrehzahl pro Volt: 1450
empfohlene Lastdrehzahl pro Volt: 797,5
max. Strom: 80A
max. Leistung pro Volt: 52Watt
empfohlene Zellenzahl: 16
für Zellen von/bis: 12/16
Mit den 10 Zellen liegst Du noch unterhalb des vorgesehenen
Spannungsbereichs (12-16Zellen) des Motors und weit entfernt von den
empfohlenen 16 Zellen.
Bei deinen 10 Zellen = 12Volt ergibt sich eine Lastdrehzahl von 12*797,5
= 9570 U/min um auf 1300U/min Rotordrehzahl zu kommen brauchst Du eine
Übersetzung von 1300/9570 = ca. 7,4. Das würde ein Ritzel mit :
180/7,4= 24,4, also mit 25 Zähnen benötigen, und dann läuft der Motor
auch noch weit außerhalb seines optimalen Bereichs!
Der Eco 16 ist für 12 bis 20 Zellen angegeben und der Motor für 12 bis
16 (das habe ich in der Ebaybeschreibung angegeben).
Ich denke es ist nicht verwunderlich, dass mit 10 Zellen und dann noch
einem so kleinen Ritzel nix passiert - die Rotordrehzahl bleibt viel zu
gering!
Du musst den Motor mit einer höheren Zellenzahl und einem passenden
Ritzel betreiben!
und das kan von Ikarus,,,,,,,,,,,,,,,,,,,Wahnsinn, doch so schnell !!!
Hallo Herr XXXXXXX,
Sie benötigen für den Motor min. ein 15er Ritzel.
Der Regler kann direkt verwendet werden.
Mit freundlichen Grüssen
IKARUS
na das ist doch schon was,,,,,leider denke ich die Falsche Antwort !!!!
mit den besten Grüßen
Klaus
