#1 Alu Rotorblätter
Verfasst: 01.03.2006 12:18:28
von konqueror
Bei eBay gibts derzeit für den T-Rex passende Alu Rotorblätter.
Zitat:
"Aluminium-Rotorblätter sind als absolute High-End-Blätter anzusehen. Charakteristisch an diesen Blättern ist das extrem dünne Profil. Der Wirkungsgrad dieses Profils wurde bisher von keinem anderen Blatt erreicht. In der Torsionssteifigkeit ist es auch wesentlich dickeren Carbonblättern noch weit überlegen."
Gibts da Erfahrungen, Meinungen, Berichte, etc... ???
Matthias
Verfasst: 01.03.2006 12:58:24
von helihopper
ich hatte früher auf meinem Eco auch ne ganze Weile M-Blades. Der erste Satz (verchromt) war echt gut (hat besser getragen, als GFK S-Schlag-Blätter) und leicht. Der zweite Satz (grau eloxiert) war extrem schwergewichtig und kam an die S-Schlag-GFKs nicht ran.
Die Blätter hatten ein S-Schlag-Profil. Damit geht 3D-Gezappel nicht. Rollen und Loops allerdings schon.
Ich würde also mal nachfragen, welches Profil und welches Gewicht.
Und über 60 EURONEN für ein paar Rex Blätter?. Tut halt weh, wenn es scheppert. Bei den Holz / GFK Blättern ist das nicht ganz so tragisch.
Verfasst: 01.03.2006 15:26:11
von foth(e)
hallo,
auch solltest du den versicherungsschutz bedenken.
die verwendung von alu-blättern gilt allgemein aufgrund der hohen
verletzungsgefahr als grob fahrlässig und ist meist nicht versichert
Verfasst: 01.03.2006 16:08:06
von Markus V.
Hallo Andreas, das ist mir neu?
Woher hast du das?
Ich konnte beim DMFV nichts darüber finden...
Markus
Verfasst: 01.03.2006 17:13:03
von helihopper
foth(e) hat geschrieben:hallo,
:shock: :shock:
kann ich nicht nachvollziehen. Die Dinger sind genau so gefährlich, wie GFK Blätter.
Ich habe einen Satz Blätter voll geschrottet. Im Gegensatz zu GFK fliegen da keine Spreizel durch die Gegend. Die verbiegen sich extrem, aber die zerfetzen nicht. Die Nase ist auch nicht schärfer, als die von GFK Blättern.
Wo hast Du diese unglaubliche Info her?
Verfasst: 01.03.2006 17:22:40
von Markus V.
Wenn man den behandelnden Arzt fragt sind ihm Alublätter mit Sicherheit auch wesentlich lieber, so makaber es sich anhört, aber ein "sauberer" Schnitt ist einfacher zu behandeln als eine Wunde in der ein GFK/CFK Blatt explodiert ist.
Denn wenn das einschlägt zerfasert es und reißt die ganze Wunde auf.
Und das Splitter suchen kostet viel Zeit und ist mit Sicherheit nicht angenehm...
Markus
Verfasst: 01.03.2006 22:51:27
von Nestlede
Na ihr macht einem ja mut das hobby weiter zu betreieben ;-)
