Ist es bei der Fernsteuerung für den Blade CP problemlos möglich diese von Mode 1 auf Mode 2 umzubauen?? Oder muss eine neue Fernbedienung her??
DIDI
Fernsteuerung Blade CP umbauen möglich??
Hi Didi,
wenn du ein wenig löten kannst, ist es kein Problem, hab ich selbst auch gemacht.
Zuerst mußt du die angelöteten Stecker loslöten (je 3 Kontakte) und am jeweils anderen Knüppel wieder anlöten. Desweiteren muß die Rasterung mit der Feder vertauscht werden.
Dazu zuerst die Schraube, die die Feder hält, losschrauben. Danach die Feder mit einer Pinzette rauspfriemeln zusammen mit dem Hebel, der die Feder hält.
Um den Hebel beim anderen Kanal wieder einzubauen, brauchst du etwas Geduld, aber es geht schon. Reihenfolge: zuerst den Hebel einhängen, dann die Federhalterung einschrauben und am Schluß die Feder wieder einhängen. Wenn alles umgebaut ist, muß die Drehrichtung aller 4 Kanäle auf der Sendervorderseite noch umgedreht werden - fertig.
Viel Spaß
Viel Spaß
