Seite 1 von 2
#1 Stecker Motor T-Rex Bausatz
Verfasst: 14.03.2006 10:56:14
von Tiggercopter
Kann mir jemand sagen wie die Gold Stecker vom T-Rex Bausatz die im Set dabei sind an den Motor gemacht werden, gelötet oder gepreßt?
#2 Re: Stecker Motor T-Rex Bausatz
Verfasst: 14.03.2006 10:58:05
von labmaster
die Stecker müßen gelötet werden.
Grüße,
Walter
Tiggercopter hat geschrieben:Kann mir jemand sagen wie die Gold Stecker vom T-Rex Bausatz die im Set dabei sind an den Motor gemacht werden, gelötet oder gepreßt?
Verfasst: 14.03.2006 11:30:56
von Tiggercopter
Danke, scheint mir nur ein bischen komisch weil an den Goldsteckern hinten so wenig platz ist um da ein kabel rein zu stecken! Weiß nicht ob du das so kennst. War das bei dir genau so?
Sind die hier.
http://www.freakware.de/shop/artikeldet ... ikel=10018
Verfasst: 14.03.2006 11:41:21
von Chris_D
Der Link geht auf die Hauptseite.
Aber ist schon richtig. Die Stecker musst Du in jedem Fall löten.
Völlig egal, welche Bauart.
Verfasst: 14.03.2006 11:50:14
von Tiggercopter
Kabel abisolieren 3mm reinstecken und ober drauf löten!
Oder wie hast du es gemacht?
Verfasst: 14.03.2006 11:54:05
von Chris_D
Zuerst das Kabelende verzínnen, dann Stecker heiss machen und die Mulde mit Lötzinn halb voll laufen lassen. In das flüssige Lötzinn dann das Kabelende eindrücken.
Verfasst: 14.03.2006 11:59:03
von Tiggercopter
Danke dann werd ich mal los Löten.
Welchen Stecker habt ihr an euren Akku gemacht?
Verfasst: 14.03.2006 13:04:05
von Markus V.
Hallo Steffen,
bei RunRyder gibt es ein schönes Anleitungsvideo dazu:
Motor/Regler Kabel löten
Markus
Verfasst: 14.03.2006 13:33:32
von Tiggercopter
Markus V. hat geschrieben:RunRyder Anleitungsvideo
Super vielen Dank Markus,
echt toll dein Tipp :) 1000 Bewertungspunkte an dich.
Hast du noch mehr so hilfreiche links?
Wär dir echt dankbar.
Verfasst: 14.03.2006 15:16:09
von Markus V.
Hi Steffen,
bei RunRyder findet sich schon ne ganze Menge. Der Typ der das Video gemacht hat ist ziemlich fleißig, es gibt noch eins in dem er Erklärt wie man Dean-Stecker an Lipos lötet, wie man Pitch Werte einstellt etc...
Gibt es denn was spezielles was du wissen möchtest oder wo Du dir nicht sicher bist?
Einfach fragen, dafür sind wir ja da!
Ansonsten sind z.B. diese Seiten zum Nachschlagen und für "Basis"wissen immer interessant:
Flyheli
Elektromodellflug
Markus
Verfasst: 14.03.2006 15:57:42
von Tiggercopter
Markus V. hat geschrieben: Einfach fragen, dafür sind wir ja da!
Es gibt 1000 Stecker (BEC/Tamiya/Kyosho mini usw.) zum verbinden des Lipo Akkus mit dem Heli, gibt es den einen bestimmten stecker wo man sagen kann der ist gut,zukunftssicher, am meisten verbreitet und ein allrounder?
Oder soll ich besser einfach 2 Gold Stecker nehmen und schluß?
Bei gerade meinen ersten Heli zusammen (T-Rex XL CDE) und bin Anfänger Einzelkämpfer und probier mir überall meine Infos beizuholen.
Danke Markus komme gern wieder auf dein angebot zurück.
Verfasst: 14.03.2006 17:38:45
von Marc P.
Mittel der Wahl sind hier MPX Stecker!
Sind zwar für den Löt-Anfänger ein wenig schwer zu löten aber die def. Besten !!!
Hier hast du eine Super Übersicht über die gängigen Systeme:
http://www.elektromodellflug.de/hochstr ... tecker.htm
Marc
Verfasst: 14.03.2006 17:41:30
von Wolfi
Marc P. hat geschrieben:aber die def. Besten !!!
Das lass mal jeden selbst entscheiden... ;-) :lol:
Verfasst: 14.03.2006 18:08:15
von Chris_D
Also mir kommen die klobigen MPX Dinger auch nirgends dran.
Allein die Löterei ist ja ne Strafe für sich :wink:
Muss jeder selber wissen, was ihm besser gefällt.
Verfasst: 14.03.2006 20:16:03
von tracer
Chris_D hat geschrieben:Also mir kommen die klobigen MPX Dinger auch nirgends dran.
Sehe ich ähnlich.
Habe die nur im J2 für den rx-Akku, und in der Solution für die Flächenservos, fest eingebaut. dafür sind die klasse :)
Ansonsten, alles über 500g hat 4mm Goldies :)
