#1 JaZze und Fx18
Verfasst: 19.03.2006 23:22:13
von SöTo
hallolo,
nach dem ich mir nun einiges über "wie mache ich was?" durchgelesen habe, bin ich nun etwas verunsichert.
folgende komponenten:
rex hde, jazz 55-6-18, fx18 v2
habe den regler über 2-pos.-schalter (norm u. gv1) auf den heli-modus programmiert. 5 x -100% für norm, 5 x +100% für gv1.
nach dem der jazz ordnungsgemäß quitiiert hat, fliege ich nun prima mit 5 x -20% für gv1 durch die gegend.
gv2 hatt ich mal 5 x -5%, hat alles funktioniert, drehzahl war höher.
is dadd nu alles richtig so? ich flich ja!
ach jo, was passiert, wenn ich bv1 auf 5 x +100% stelle???? :roll:
flich ich dann noch, oder etwas auseinander???
gruß söän
Verfasst: 19.03.2006 23:32:00
von tracer
Du bist viel zu weit unten mit den Werten.
Du solltest auf effektive 60 - 80 % kommen, wenn er zu hoch dreht (wie hoch dreht er?) nimm ein kleinres Ritzel.
Verfasst: 20.03.2006 10:49:18
von SöTo
hallo tracer.
wie hoch er dreht, kann ich nicht sagen. aktuell ist das 13er ritzel verbaut. er fliegt sich nicht schwammig, vollpitch zieht er für meine bedürfnisse gut durch.
fliege den 2000er kokam. nach 7:20 min 1000 mah nachgeladen. gefällt mir auch ganz gut. :wink:
verstehe ich das richtig, 0% (fx18) entspricht 50%??? ich müßte dann so bei +20 - +60% (fx18) den du vorschlägst!?
gruß söän
Verfasst: 20.03.2006 10:50:23
von SöTo
korrektur...
verstehe ich das richtig, 0% (fx18) entspricht 50%??? ich müßte dann so bei +20 - +60% (fx18) in dem bereich sein, den du vorschlägst!?
gruß söän
Verfasst: 20.03.2006 11:11:56
von Fistel
Ich hab in der FX18 +20% eingestellt. Das ist 60% Regler offen.......
