#1 Motor und Ritzel
Verfasst: 22.03.2006 17:54:58
von Manfred Zenke
Hallo!
Frage:reicht beim aufsetzen des Ritels auf Welle die Inbusmade plus
Loctite,oder sollte man der Welle zusätzlich eine leichte Fläche geben?
Danke für Info Manfred
Verfasst: 22.03.2006 17:59:24
von T-Rex87
hmm also eigentlich sollte sogar nur die Made reichen...
Ich habe nen ritzel erwischt was gut Stram auf die Welle ging (soll auch so sein denke ich)
Dann noch mit der Made gefestigt und die ist drauf und dreht und dreht und dreht.
Kanns dir halt nur so sagen wie es bei mir war
Verfasst: 22.03.2006 18:18:33
von helihopper
Madenschraube reicht.
Wer ganz sicher gehen will, der nimmt Loctite zusätzlich.
Ich halte das für unnötig. Mit nem guten Inbus angezogen hält das Ritzel bombig.
Verfasst: 22.03.2006 18:23:02
von Shadowman
Habe bei mir nie Probleme gehabt, wie Helihopper geschrieben hat, nur mit der Madenschraube das Ritzel zu befestigen. Das Ritzel geht nur dann ab, wenn ich das will!!
War beim Rex so und ist auch beim Eco im Moment so!
Wer allerdings wirklich extrem fliegt, sollte zusätzlich noch Loctite verwenden.
Verfasst: 22.03.2006 21:26:59
von Fistel
Also ich flache die Motorwelle seit dem Picc BL grundsätzlich etwas ab. Dann auf der Fläche die Madenschraube drauf, und gut ist. Loctide finde ich nicht besonders "glücklich". Da hat man beim Abziehen mehr Probleme als Vorteile.
Einfach mit ner Diamand Feile "ritsch" "ritsch". Ritzel drauf, Made auf die flache Stelle, und das schlecht Gewissen hat Ruhe
Wie geschrieben, hab ich bis jetzt immer gemacht, und habs nie bereut (nie durchdrehende Ritzel gehabt).
