				#1 Akku FX-18 ist mit 11,5V und 537mAh "voll" ???
				Verfasst: 22.03.2006 22:12:51
				von klauzmauz
				Hallo, hab jetzt die Akkus meiner neuen FX-18V2 mit dem Orbit Pocketlader geladen, I/10 = 150mA Ladestrom wie's in der Anleitung stand, zum Formieren, dachte das kann nicht schaden, hab ja Zeit.....
Vorher hab ich die Akkus vor einer Woche schon mal vollgeladen, glsub ich zumindest, dass sie voll waren, auf jeden Fall hab  ich sie schon mal mit dem PL geladen....
Rechnete heute also mit über 10 Std. Ladezeit und damit, dass der Akku bei 1400mAh voll ist, aber der Pocketlader hörte nach 3:35 auf, 11.5V und 537mAh.... Was soll dieser mAh-Wert....?
Hab Auto-Entladen (Setup-Menü 12) auf ein, SW-Version ist (noch) 1.61
Kann mir das wer erklären?
Hab mit dem NiMh+ Programm geladen........
				Verfasst: 22.03.2006 22:31:19
				von helihopper
mir geht das mit meinen NiMh Senderakkus ähnlich (anderes Ladegerät).
Ich lade die nur noch im Dauerlademodus mit 100 mAh.
Ich denke, es hängt mit dem sehr geringen Kabelquerschnitt der Anschlusskabel zusammen. Da kann das Ladegerät vermutlich nicht sauber messen. Oder es liegt daran, dass Senderakkus eben keine Hochstromakkus sind, für die die Ladegeräte ja eigendlich ausgelegt sind.
				Verfasst: 22.03.2006 22:54:58
				von Gerry_
				Hast du die Akkus in der Funke geladen oder hast du sie ausgebaut und über separatem Stecker am Ladegerät angesteckt?
In der Funke befindet sich nämlich gern mal eine Diode im Ladekreis, die den Lader ziemlich durcheinanderbringt. Das soll wohl ein verpolen bzw. einen Kurzschluss verhindern.
Ich habe das bei meiner FC-18 überbrückt und brauche den Akku zum laden nicht mehr aus der Funke zu nehmen.
Gruss, Gerry
				Verfasst: 22.03.2006 22:56:57
				von helihopper
				ISCHH nehme die immer raus. Und Klauzmauz?
				Verfasst: 22.03.2006 23:09:29
				von Bosti
				Gerry1973 hat geschrieben:Hast du die Akkus in der Funke geladen oder hast du sie ausgebaut und über separatem Stecker am Ladegerät angesteckt?
Gruss, Gerry
wie überbrücke ich das denn? Haste mal ein Foto?
				Verfasst: 22.03.2006 23:15:12
				von xxxheli
				helihopper hat geschrieben: Und Klauzmauz?
Bestimmt nicht
ich lasse die Dinger auch immer drin
und entlade die ab und zu mal am Lader.
				Verfasst: 23.03.2006 01:02:05
				von Richard
				ich lade mit einem 2m Ladekabel und Akku in der Funke, das Kabel  ist von einem Zip Laufwerk das Stromkabel... bisher immer super geladen ...jaja ich weiß das ladekabel sollte so kurz wie möglich sein
Richard
				Verfasst: 23.03.2006 06:14:21
				von klauzmauz
				Morgen, ja ich lade den Akku eingebaut, muss wohl ein Verpolungsschutz eingebaut sein, weil wenn man die Akkukontakte vertauscht, springt der Orbit gar nicht an
Was modifizier ich da wie Gerry???
Den Akku immer rausnehmen is wohl zuuuuu aufwendig (aufmachen, Doppelklebeband, Stecker....)
Dank, Klaus.
				Verfasst: 23.03.2006 06:26:48
				von Lutz
war bei mir auch so. Mein Laderät
hat nur ca. 250 mA eingeladen, egal ob in der Funke
oder extern geladen.
Ich habe dann das Ladekabel auf ca. 15 cm gekürzt.
Siehe da, auf einmal hat er den Akku vollgeladen.
				Verfasst: 23.03.2006 07:49:51
				von Agrumi
moin,
da der pocketlader den akku nach dem delta-peak verfahren läd,macht die diode nichts aus,braucht nicht überbrückt zu werden.
.....andere lader machen das übrigens auch so,dann könnte man ja mit keinem lader die akkus im eingebauten zustand laden.
				Verfasst: 23.03.2006 10:07:13
				von Heli_Freak
				3 LiIo einbauen und kaum noch laden und wenn dann dauerts nur 1,5 Std.
				Verfasst: 23.03.2006 10:49:21
				von Agrumi
				Heli_Freak hat geschrieben:3 LiIo einbauen und kaum noch laden und wenn dann dauerts nur 1,5 Std.
hi,
genau!
in meiner EVO-9 werkelt auch ein 1800mAh 2S LiPo pack!
				Verfasst: 23.03.2006 11:02:21
				von Mataschke
Sach mal Alex. Zeigt die Evo dann auch eine Längere Laufzeit an? Oder klappt das nicht, denn aus den 6,5h müssten ja locker 12-13 werden?
				Verfasst: 23.03.2006 11:18:38
				von Agrumi
				yap,
macht sie wenn du ihr sagst,das es ein 1800er akku ist.der original NiMh hat aber auch mit seinen 1500mAh mehr wie 6,5 stunden laufzeit!
				Verfasst: 23.03.2006 12:06:42
				von Mataschke
				cool, ja das war ein Schätzwert!
