mein Rex macht seit kurzem ganz komische sachen, und zwar wenn ich den Motor anmache dann dreht der Rex erst ganz normal hoch, und wenn er dann die volle drehzahl erreicht hat und ich ein wenig pitch gebe dreht der Motor auf einmal voll hoch und der Rotor bleibt stehen und nur noch das obere hauptzahnrad dreht voll durch wenn ich dann den Motor ausmache dreht er aus und auf einmal nimmt er dann noch kurz den Rotor wieder mit wie am Schluss des videos gut zu sehen ist was kann das sein?
Ritzel ist fest, Freilauf ist eigentlich fest ich kann ihn mit der hand nicht durchdrehen, aber ich tippe trozdem das er im Eimer ist.
Ich hab ein 13er ritzel draf align 430lf motor und Align bl 25x regler
Video
Mfg Michael
Hilfe mein Rex geht net mehr
- Bayernheli01
Hi Michael.
Ich würde auch sagen das der Freilauf durchrutscht. Da wird wohl ein neuer fällig...
Carsten
leider nix mehr Heli
Powered by StefansLipoShop ZX
Carsten
Und die Hülse gleich mitwechseln - wenn der Freilauf erstmal richtig durchgerutscht ist (wie bei Dir) reichen die x/100tsel Verschleiss meist aus, den neuen gleich wieder kaputtzumachen.
