#1 DF 4 Akku
Verfasst: 25.03.2006 16:01:41
von M.W.
mein Bekannter hat sich nen DF 4 zugelegt und nur einen Akku dazu.
Jetzt die Frage : ich hab noch drei Akkus vom meinem Pic, kann ich die im
DF 4 fliegen oder raucht der mir da ab? Der orginale DF 4 Akku ist ja nur ein siebenzeller und die vom Pic achtzeller! Nicht zu verwechseln mit Einzellern, das sind wieder andere:-))))) Da es eben nicht mein Heli ist, möchte ich ihn halt auch nicht verglühen lassen!
Gruß, Mathias
Verfasst: 25.03.2006 16:35:03
von Plextor
Ich habe ein Lipo 1200er Etec am DF4 gehabt , da raucht nix , es sein den du spielst wie ich mit dem Motor etwas rum
Verfasst: 26.03.2006 17:51:03
von M.W.
Hi Ingo,
naja, 1200er etec, zwei oder drei Zellen? Ich meine drei Zellen mit 11,1V,
dann passiert mit 9,6V freilich nix, aber bei zwei mit7,4V wirds dann auch spannend!
Gruß, Mathias
Verfasst: 28.05.2006 18:56:00
von chka
ich habe einen 11,1Volt mit 3 Zellen 1000mAh das reicht
Verfasst: 28.05.2006 19:05:52
von Kraftei
das Board des DF4 hält problemlos einen 3 Zellen LIPO aus.
Also solltest Du mit 9,6V keinerlei Probleme haben. Das Plus an Leistung kann auch nicht schaden.
Gruß Ralf
Verfasst: 28.05.2006 19:08:01
von chka
Ich stimme Kraftei nur zu
Verfasst: 29.05.2006 23:18:50
von Lany
jup zustimmen tu ich auch
flieg mit nem 1300mah 11,1V. flieg nur nich die ganze akkuladung leer, wird sonst glühend heiss das süsse motörchen. nen kühler wäre angebracht, ist aber nicht unbedingt nötig.
grüsse,
Verfasst: 30.05.2006 08:41:01
von Kraftei
also wenn der Motor gühend heiß wird ist was falsch.
Der Motor nimmt einem so etwas übel.
Entweder sterben die Magneten mit der Zeit, oder Kollektor und Kohlen.
Kühler währe nicht schlecht.
Aber ich würde sagen da passt irgendetwas nicht zusammen.
Versuch mal ein kleineres Ritzel.
Gruß Ralf
Verfasst: 30.05.2006 13:01:13
von chka
meiner wird mit kühlkörper zwar heiß aber ich kann ihn noch anfassen nach ca. 15 minuten flugzeit
