#1 NEW AVCS Gyro und Revolution mixing mit DF36
Verfasst: 28.03.2006 08:55:27
ich habe mich daran gestoert, dass mein Heli trotz AVCS Gyro (originalteil DF36, ganz neu) immer mit dem Schwanz 'wedelt'.
Nach Studie des mitgelieferten Materials war mir das eigentlich auch klar: der Gyro versucht immer, das Heck stabil zu halten, SOFERN KEIN veraendertes Rudder-Signal von der Fernbedienung kommt.
Nun ist bei meiner Fernbedienung standardmaessig Revolution Mixing (DIP Schalter Switch # 6 TAIL/C) auf ON geschaltet gewesen und beim Gasgeben wurde auch das Rudder-Servo bewegt. Das kann man ja leicht feststellen, wenn der Motor abgeklemmt ist.
Dieses Revolution Mixing dient dem Ausgleich des hoeheren Lufwiderstands der Rotorblaetter (oder?) und ist bei Modellen OHNE AVCS Gyro sicher sinnvoll. Der AVCS Gyro aber wird dadurch ueberzeugt, dass der Pilot einen Ruderausschlag durchfuehren will und tut das auch => der Heli rotiert um die Hochachse und wir muessen gegen-Seitenruder geben.
Ist es richtig, dass deshalb der DIP Schalter #6 (TAIL C) auf OFF zu schalten ist, damit das funktionieren kann?
Ich jedenfalls bin seit dem voll zufrieden und das Heck steht fast genau stabil, unabhaehning von der Motordrehzahl oder sonstigem, da ja der AVCS Gyro die Aufgabe gut uebernimmt.
Am besten mit Heli fest auf einer Drehscheibe motiert oder in der Hand festgehalten ausprobieren, denn wenn da etwas falsch eingestellt wird, kann sich der Heli ganz schnell um die Hochachse drehen.
Link zum Wiki: http://web.yourweb.de/heliwiki/index.php?n=Main.Gyro
