Wieder ein Neuer im Bunde und schon ein Problem
Muck
#1 Wieder ein Neuer im Bunde und schon ein Problem
Beitrag von Muck »
ich lese hier schon ne Weile mit und hab nun ein Problem!
Ich hab meinen T-Rex XL HDE auf die 120° umgerüstet, hat sich nach nem krasch so ergeben :oops: !
Mein Problem ist nun, das er bei Roll nach rechts nach links will und umgekehrt :roll:
Ich hatte vorher mit der 90° kein Problem damit, hatte alles so funktioniert wie es soll! Ich weiß auch nicht ob es an den Servos liegt, da ich vorher die HS55 für die Taumelscheibe und das HS50 für das Heck drinn hatte und jetzt sind die Robbe / Futaba S3110 drinn! Das richtige Taumelscheiben Programm hab ich am Sender eingestellt, genauso hab ich schon probiert die Servos auf rev. zu schalten und die ganzen Servos mal vertauscht, aber ohne erfolg!
Vieleicht weiß jemand was zu tun ist oder hat nen Tip für mich :P
Falls jemand die drei HS55 und HS50 brauchen kann, kann es günstig haben!!
Gruß Peter
Gruß Peter
T-Rex 450SE V2
TS HS65HB
Heck Volz
SD260 V2
Jazz 40-6-18
Sender: FF9 Super
Empfänger: R319DPS
GY401
Chris_D
Beitrag von Chris_D »
Da hilft nur nacheinander abarbeiten :wink:
Nimm Dir das erste TS Servo vor, bewege Pitch und schau, ob es richtigrum läuft. Dann das Nächste usw. Kann sein, daß 1 oder 2 Servos umgepolt werden müssen.
Protos 500 FBL @ Microbeast
Trex 500 ESP FBL @ Microbeast
Trex 450 Pro FBL @ Microbeast
Trex 250 SE
Futaba T8FG
Heli_Freak
Beitrag von Heli_Freak »
Ausserdem kann es sein, dass du die 'gemischten' Funktionen für Nick, Roll, Pitch umkehren musst. Dafür gibt's auch ein Menü, keine Ahnung wie das bei der Sanwa geht. :roll:
Heli-Bestand:
- Logo 500 3D V-Stabi
Car-Bestand:
- robitronic Mantis
- Jamara X2 crt Brushless
Muck
Beitrag von Muck »
Erstmal danke für eure Antworten!!
@Chris, meinst du mit umpolen die Servos am Empfänger durch tauschen?
Getauscht hab ich die schon :roll:
@Heli_Freak, was sollen das für Mischer sein, bin selber noch Anfänger und hab da nicht so die Ahnung :oops: !
Gruß Peter
Gruß Peter
T-Rex 450SE V2
TS HS65HB
Heck Volz
SD260 V2
Jazz 40-6-18
Sender: FF9 Super
Empfänger: R319DPS
GY401
Cutter
Beitrag von Cutter »
Hallo Muck,
also ich bin auch n blutiger Anfänger und hatte ein ähnliches Problem.
Ich besitze den Sender FC-16 und bei dieser kann man auch nicht das Mischprogramm nach seinen bedürfnissen ordentlich einstellen wie es z.B. bei der FX-18 sein soll. Ich mußte meine Servos am Empfänger an den Kanälen 1,2 und 6 umpolen und n paar Servos am Sender auf Reverse (Laufrichtung umpolen) stellen. So ist es bei mir mit der FC-16.
Empfänger:
Roll-Servo-Links auf Kanal 6
Roll-Servo-Rechts auf Kanal 1
Nick-Servo auf Kanal 2
Sender:
Kanal 6 (Roll-Servo-Links) und Kanal 2 (Nick-Servo) auf Reverse
Bei dir wird es evtl. anders sein, das kannste nur durch ausprobieren testen.
Hoffe ich konnte etwas helfen.
der Cutter
Chris_D
Muck hat geschrieben: @Chris, meinst du mit umpolen die Servos am Empfänger durch tauschen?
Nein, die Servolaufrichtung über die Umpolfunktion der Funke.
Hat die Sanwa doch wohl, oder? :oops:
Die richtige Belegung der Empfängerkanäle musst Du in der Anleitung Deiner Funke nachlesen. Jedem Servo ist an jdem TS-Typ ein bestimmter Kanal zugeordnet.
Trex 250 SE
Futaba T8FG
Muck
Beitrag von Muck »
Hallo Cutter,
werds mal probieren, danke erstmal!
Gruß Peter
Gruß Peter
T-Rex 450SE V2
TS HS65HB
Heck Volz
SD260 V2
Jazz 40-6-18
Sender: FF9 Super
Empfänger: R319DPS
GY401
hank
Beitrag von hank »
ich denke, die Servos sollten so im Empfänger bleiben, wie es im Handbuch angegeben ist. Auf Seite 72 im Handbuch sind die Taumelscheibentypen angegeben. Kann es sein, das Du diese nicht richtig programmiert hast. Du hast ja vermutlich hinten Nick - oder? Dann musst Du den Taumelscheibentyp CCP3(B) nehmen.
Gruß - Jan
Muck
Beitrag von Muck »
Hallo Jan,
jup genau die hab ich auch genommen! Wenn ich die Servos umpole, machen die ziemliche ausschläge und die Taumelscheibe steht komlett schief, ist das so normal?
Gruß Peter
Gruß Peter
T-Rex 450SE V2
TS HS65HB
Heck Volz
SD260 V2
Jazz 40-6-18
Sender: FF9 Super
Empfänger: R319DPS
GY401
Chris_D
Du sollst nicht alle gleichzeitig umpolen, sondern eins nach dem anderen austesten, bis alle in die richtige Richtung laufen, entsprechend Deinen Knüppelbewegungen. Es kann dafür leider kein Allroundrezept geben, weil verschiedene Servotypen unterschiedliche Standardlaufrichtungen haben. Ausserdem kommt es ja immerdarauf an, wierum man sie eingebaut hat.
Da hilft nur systematisch ein Servo nach dem Anderen richtig einzustellen.
Trex 250 SE
Futaba T8FG
Blade
Beitrag von Blade »
Wenn nur links/rechts Roll vertauscht ist, solltest du normalerweise auch einfach die Servos am Empfänger tauschen können.
An der Funke gehts theoretisch auch. Aber dann nicht die Servos umpolen, sondern im Taumelscheibenmenü ROLL umkehren.
Ich würds, wenns wirklich nur das ist, am Empfänger umstöpseln.
Danach auf jeden Fall auch nochmal Pitch kontrollieren.
Nicht das Pitch dann wegen Fehlprogrammierung nicht mehr auf allen 3 Servos Synchron läuft!
Blade empfiehlt: DMFV IV - Blade fliegt: minicopterJoker - und flog: Trex 450 verkauft - Trex 600E verkauft - Blade bloggt: Mariosagt.de!
Wenn 3 Frauen in einem Schuhgeschäft sind, und 5 rauskommen, müssen 2 wieder reingehen, damit keine mehr drin ist.
Chris_D
Blade hat geschrieben:
Die Empfängerbelegung ist fest vorgegeben. Wenn man das Schema ändert, stimmen die TS-Mischungen nicht mehr. Da muss man sich einfach an die Vorgaben halten, sonst wird das nix.
Trex 250 SE
Futaba T8FG
Muck
Beitrag von Muck »
also ich hab mich an die vorgaben für die Belegung am Empfänger gehalten,
hab aber auch untereinander getauscht und die Servos am Sender umgepolt aber funktioniert nicht wirklich!
Wenn ich einen Servo am Sender umpol verziehts aber die ganze TS, in der Anleitung des Senders steht das man jeden Servo einzeln umpolen bzw. auf rev. schalten kann, aber da reagieren alle bis auf das am Heck hmmm!
Irgendwo hab ich wohl nen Fehler reingebracht, hab auch schon alle TS-Programme durchgewählt, ging auch net, son Mißt :evil:
Vieleicht hat noch wer nen Tip
Gruß Peter
Gruß Peter
T-Rex 450SE V2
TS HS65HB
Heck Volz
SD260 V2
Jazz 40-6-18
Sender: FF9 Super
Empfänger: R319DPS
GY401
Muck
Beitrag von Muck »
So, hab mal ein paar Bilder in meine Gallerie, vieleicht ist da der Hund begraben und hab dort fehler gemacht!
Gruß Peter
Gruß Peter
T-Rex 450SE V2
TS HS65HB
Heck Volz
SD260 V2
Jazz 40-6-18
Sender: FF9 Super
Empfänger: R319DPS
GY401
Chris_D
Eigentlich ist das wirklich ganz einfach, solange Du die TS Führung weiterhin hinten hast und die Rollservos vorne im 120° Setup.
Schau Dir das Nickservo an, gib Nick nach vorne. Geht die TS jetzt hinten hoch, ist es OK. Geht sie runter, polst Du dieses Servo um.
Dann das linke Rollservo. (von hinten gesehen) Gib Roll nach recht und schau was passiert. Geht die TS jetzt links nach oben, ist es OK. Wenn nicht, linkes Rollservo umpolen.
Dann das rechte Rollservo. Gib Roll links und schau was passiert. Geht die TS rechts nach oben, ist es OK, sonst umpolen.
Am Ende prüfst Du ob bei Positivpitch die TS nach oben geht.
Geht sie nach unten, muss es bei Deiner Funke eine Funktion geben, um Pitch zu invertieren. Meisst durch einen negativen Wertebereich in einem speziellen Taumelscheibenmenü, wo die TS Mischungen geregelt werden können. (Bei FX18 heist das Menü zB. TAUM)
Trex 250 SE
Futaba T8FG
Zurück zu „T-Rex 450“
