#1 Frage an das Gewissen!
Verfasst: 03.04.2006 07:23:29
von Enzo
Hallo!
Würdet ihr Carbon-Rotorblätter nach einem Crash ersetzen, wenn keine äußeren Schäden erkennbar sind?
Hab meinen Rex gestern eingeflogen, das ging 2 Akkus sehr gut und dann bin ich zu mutig geworden und in die Gartenmauer geflogen, der Zwerg kann aber auch schnell werden :shock:
Gruß, Enzo
Verfasst: 03.04.2006 07:29:32
von Basti
Hi Enzo,
Das hängt sehr davon ab welche Blätter Du meinst...
Blätter aus CFK mit Sichtcarbon oder SAB´s oder oder??
Bei den Blattschmieds z.b. kann die Naht platzen und Du siehst es kaum!?
Bei Sichtcarbon Blättern wie den Align´s hab ich das gefühl passiert das nicht so?!
Aber generell würde ich sie fliegen wenn ich auch beim dran rum biegen keine Risse bemerke..
Verfasst: 03.04.2006 07:29:35
von Kaiko
Wenn man nichts erkennen kann würde ich keine neuen nehmen.
Einfach druff und testen :-)
Verfasst: 03.04.2006 07:39:04
von Enzo
Es sind die Align CFK-Blätter, die gelb-schwarzen. Durch biegen, gegen das Licht halten ... kann man keine Verletzungen erkennen!
Verfasst: 03.04.2006 07:44:54
von Kaiko
Enzo hat geschrieben:Es sind die Align CFK-Blätter, die gelb-schwarzen. Durch biegen, gegen das Licht halten ... kann man keine Verletzungen erkennen!
dann spricht nichts dagegen diese wieder zu montieren.
Verfasst: 03.04.2006 07:53:41
von Basti
Die mit Sichtcarbon??
Ein Kollege fliegt die und sie haben auch schon einiges weggesteckt...
Verfasst: 03.04.2006 08:12:06
von Enzo
Es sind die die beim SE mitgeliefert werden, sind gar nicht so schlecht finde ich, viell. ein bißchen zu weich aber dafür halten sie scheinbar einiges aus!
