#1 Regler funktioniert auf Gas kanal nicht!?
Verfasst: 06.04.2006 18:39:28
von Nestlede
ich war heut mit meinem kleinen Delta im Garten. Dabei ist es ein wenig Nass geworden. Als ich ne Stunde später wieder damit raus wollte, hat ein Servo ständig geflattert. Dachte ich "ok, das muckt schon lange herum, jetzt isses hinüber". Auf einmal fing mein Regler an mit pfeifen. -> Motor funktioniert auch nicht. Ich habe nach langem probieren mit Flyware telefoniert, die sagten ich soll den Regler einschicken weil sie auch nichts mehr wissen. Ok letzter Versuch, ich habe den Motor auf Kanal 5 gesteckt (Schieberegler) Und siehe da er funktioniert. Auf dem eigentlichen Gas Kanal 4 funktioniert auch jedes Servo. Nur der scheiß Regler nicht!!!!! Wie kann sowas sein????
Verfasst: 07.04.2006 15:10:55
von TiggerVater
Hallo Denis,
ein solches Verhalten deutet darauf hin, dass der Sender-Kanal einen nicht korrekten Null- bzw. Max-Wert übermittelt.
Hast du senderseitig womöglich andere Werte programmiert?
Andere Möglichkeit, der Kanal 4 wird von einem Mischer beeinflusst und hat deshalb nicht die korrekten Anfangswerte.
Der Regler könnte dann nicht initialisiert werden.
Klaus
Verfasst: 07.04.2006 19:27:16
von ironfly
bist Du sicher, daß nicht Dein Empfänger das Problem ist?
Claus
