Seite 1 von 2
#1 Mein kleiner T-REX Thread(2)
Verfasst: 06.04.2006 18:48:26
von GMasterB
Fortsetzung von:
http://www.rchelifan.org/viewtopic.php?t=11323
Olla!
Es ist geschafft... Er schwebt! *froi*
Hab natürlich auch gleich mal ein Video angefertig.
Meiner Meinung nach sehr gut eingestellt.
Die X400 Paddel scheinen den Rex ja ziemlich zu zähmen.
Schwebt fast einfacher wie am Simulator.
(Leider war heute etwas Wind... Mach irgendwann nochmal eins bei Windstille)
http://s4.simpleupload.de/f85b229ef/T-R ... n.avi.html
(click --> Warten --> Click --> SaveAs --> ???.avi -- hatte leerzeichen im Dateinamen)
[edit]: oder einfach Attachment öffnen...
Sind das die Paddel, oder ist der REX soooo zahm?
Ich muss mal die normalen drauf machen... wie stellt man die denn vernünftig ein? da gibt's ja gar keine Stellschraube...
2 Probleme hab ich noch:
1. Hin und wieder fängt mein Heck an hin und herzuwackeln. Gleichzeitig pumpt die Drehzahl. Was passiert da? Rutscht die Kupplung durch? Spinnt der Regler? Fliege bei ca. 2200U/min
2. Wenn ich stark Pitch gebe, dreht das Heck weg. Ist da der Align-Regler schuld? Hab' ihn bei ca. 81% --> 2200U/min Würde da ein Jazz abhilfe schaffen? Oder muss ich ne Kurve programmieren?
ach ja, und 3. Hab meinen Kreisel bei 70%... gut oder schlecht?
liegt sowohl im NORMAL als auch im AcVXY (wie hiess das?) sehr ruhig..
Ich verwende nen Pico ACT SMM mit angeschlossenem Einstell-Kanal.
Gibt's da was zu beachten?
Ubrigens: 9min Flug und gerade mal 1100mAh aus den Akkus gezogen.
st das für Schweben normal?
Gruß Frank
Verfasst: 06.04.2006 19:37:10
von ER Corvulus
Na, fliecht doch. Die rex-Paddel gehen eigentlich ganz einfach drauf:
Paddelstange lose einbauen, Paddel (mit Loctite)bis zum Gewinde-Ende draufschrauben, Paddel gegenseitig ausrichten. Dann die Paddelstange mit den ausgereichteten Paddeln zentriert und mit dem Steuer-Rahmen fluchtend festschrauben. U.U. wuchten (muss ohne Blätter sauber laufen).
Verfasst: 06.04.2006 19:43:03
von GMasterB
Und wie geht der dann? Die Roll/Nickrate ist ja in der aktuellen Einstellung
ziemlich mies... bekomm ich da mit den original-Paddeln etwas mehr hin,
oder muss ich da noch den Nick, bzw. Roll verdrehen?
Wie stell ich die eigentlich ein? Pitch ist -10 bis + 10...
aber Nich und Roll???
@Wolfgang... in deinem Schwebe-Video hatte ich am Anfang auch das Gefühl, das deine Drehzahl etwas Pumpt... ist Dir da mal was aufgefallen?
War gerade nochmal ne Ladung fliegen. Am Anfang(wenn das System kalt ist) pumpts... nach ner Weile hört's aber auf... Was zum Gaier ist das?
Dem Freilauf hab ich nen Tropfen Fett spendiert... sonst nix...
#4 Re: Mein kleiner T-REX Thread(2)
Verfasst: 06.04.2006 20:56:09
von tracer
1) Warum dafür ein neuer Thread?
Solll ich gleich noch ne extra Rubrik Großmeister-B aufmachen?
2) Warum immer so umständliche Downloadserver, ein einfaches Attachement geht doch viel leichter.
Verfasst: 06.04.2006 21:06:42
von ER Corvulus
Wenn dir die Mühle zu Zahm ist, versuchs mal mit 2500 auf dem Kopf - oder mische mehr Nick & Roll auf die Servos - geht ja bei eCCPM ganz einfach.
Und auf dem Video bin ich mit Schieber auf dem Gas geflogen - hochregeln, bis er das stottern anfängt, tick runter.
kannst ja auch mal versuchsweise ein 11er Ritzel drauf machen (ist ja jetzt ein 12er? ) vielleicht läuft er dann "im Standgas" bischen ruhiger
wenns so A****Kalt ist (bei uns nur 5Grad), brauchen die Lipos eh 'n bischen Aufwärmphase - unter 30Grad sind die ziemlich müde - daher kommt wahrscheinlich dein Pumpen am Anfang.
#6 Re: Mein kleiner T-REX Thread(2)
Verfasst: 06.04.2006 21:11:57
von Christian72
tracer hat geschrieben:
und dann auch noch mit so einer schlechten Downloadrate.
@GMasterB: schön geflogen.
Gruss,
Christian.
Verfasst: 06.04.2006 21:48:02
von GMasterB
@tracer... auja... ne Rubrik ganz für mich allein
Downloadserver? Ich will halt den RHF-Server schonen...
Wie kann ich eigentlich meinen Benutzernamen ändern?
@Wolfgang: Zahm? Ja, viel zu zahm...Gibt's da irgendwo'n Mas, nachdem man Nick und Roll einstellen kann?
Ich hab mal den Knüppel ganz nach hinten gezogen... Das dauert... Ich glaub für ne Flip braucht der min. 5sec...
80% bei 2200 is doch gut... warum noch 11er Ritzel. Will ja noch ein paar Reserven haben. Sind 2500 nicht etwas zuviel? Sollte da nicht ein kompletter Alu-Kupf dran? mit 2400 bin ich schon geflogen. Liegt etwas satter in der Luft... aber immer noch viel zu zahm.
@Christian: Danke für das Lob... find mich auch gar net schlecht für den 3. Flug in 'real'- Jetzt nur nicht übermütig werden...
@All: Hab mal ein Video von dem Gepumpe gemacht... Ist halt leider schon Dunkel draussen... Pumpt ca. 1min lang. Ne Idee? Hatte das schon mal jemand?
Gruß Frank
Verfasst: 06.04.2006 22:13:09
von tracer
GMasterB hat geschrieben:@tracer... auja... ne Rubrik ganz für mich allein
Hetzner hat zum 1.4 von 1,5 auf 3 TB angehoben ...da geht was
PN an mich, Harald oder Chris_D
Was solls werden? Bud?
Verfasst: 06.04.2006 22:16:30
von Chris_D
Verfasst: 06.04.2006 22:22:37
von GMasterB
SpongeBob bitte...
nene...
Ach ja... Video ist online... Bitte um Meinungen...
(Und sagt nicht, man sähe nix... ich weis, es war schon dunkel)
Gruß Frank
Verfasst: 06.04.2006 22:33:14
von ER Corvulus
Mit der höheren Drehzahl gehts doch prima! wenn Du weniger haben willst, musst wohl doch das 11er draufmachen - ist halt ein Align, der hat einen relativ schmalen Bereich, in dem er (einigermassen vernünftig) regelt.
2500 macht der Kopf gaaanz locker mit.
P.S. ist das Auto dann drüber gefahren? War so verdächtig ruhig...
Verfasst: 06.04.2006 22:39:15
von GMasterB
Neeeeeee... Bin auf unserem Büro-Parkplatz geflogen. Kam nur ein Anwohner (der Einzigste) heim. Der wusste das ich am Fliegen bin
und hat schön gewartet bis ich unter war...
Ich denke nicht, dass es der Align ist. Ging doch heute Mittag auch schon mal problemlos... Der Akku sollte es auch nicht sein. bei der Drehzahl dürften gerade mal max. 10A fliessen. Will halt nicht ständig mit 2500 rumschweben.
Da reichen 2250 gut aus. Die höhere Drehzahl war übrigens 2400.
Würde ich mit dem 11er überhaupt noch an die 2500 rankommen?
Über 90% ist doch nicht gut? Ich brauch doch noch Reserven? Oder?
Verfasst: 06.04.2006 22:44:08
von Chris_D
Der Align Regler ist bekannt dafür, daß er nur im Bereich um 90% anständig regelt. Der Rex fliegt mit höheren Drehzahlen eigentlich besser.
2300 würde ich als absolutes Minimum anstreben. 2400 sind schon gut.
Wenn er Dir aber eh zu lahm ist, musst Du viel höher gehen.
2500 -2600 sind noch machbar, darüber würde ich einen Alukopf empfehlen.
Verfasst: 06.04.2006 22:46:53
von GMasterB
Aber doch nicht zum Schweben... da reichen mit die 2200 doch suuuuper aus... Jetzt wär da aber noch die Frage, woher das gepumpe kommt?
Kanns der Freilauf sein? Ich glaube da nicht an Regler oder Akku...
und mein Kreisel ist's auch nicht... Schon getestet...
Gruß Frank
Verfasst: 06.04.2006 22:48:43
von tracer
*lol*
Einer der Vorteile der Selbständigkeit ist es, jeden Tag um 12:40 Mittagspause machen zu können
