meines wissens nach sind die kabel in der reihenfolge, wie sie auf der platine angeordnet sind, auch auf die buchse gelötet. (also keine adern gekreuzt)
wo sich jetzt aber der pin 1 befindet weis ich auch nicht.
spielt aber keine große rolle, den wenn du keinen connect zum pc bekommst einfach das programmierkabel um 180° drehen dann müsste es wieder funzen.
Grüsse Hans-Peter
Logo 500 3D, Hughes mit T-Rex 450 5-Blatt Mini VStabi, Blade mCP X, Blade mQX, Blade 130x, Blade 130X Bo Sender: MC-32 Hott + Spektrum Modul
Danke Hans-Peter!
Ich werde nachher mal berichten!
bei meinem TS30 ist die Buchse mit Schrumpfschlauch als ganzes isoliert, darunter scheinen mir aber recht lange Teile der Lötstifte/Kabelenden blank zu sein. Kann da was passieren wenn es da durch Vibrationen einen Kontakt untereinander gibt?
Wenn ich daran löte ist dann auch die statische Aufladung ein Problem?
Eine Berührung durch Vibrationen ist nahezu auszuschliessen,
da die Masse der bewegten Teil sehr gering ist.
Und wenn doch würde es keine Auswirkungen haben,
es sei denn die Resetleitung berührt zufällig die GND-Leitung.
Dann würde der Motor stehenbleiben.
Allerdings sind Reset und GND keine Nachbarn in der Buchse.
Statische Aufladungen können im Prinzip beim Löten schon ein Problem sein.
Daher bitte die einschlägigen Sicherheitshinweise beachten.
Vibrationen war jetzt ein schlechtes Beispiel, aber dann werde ich das doch etwas besser isolieren damit beim Basteln an der Kabelage nix passieren kann.
