#1 Suche nach Vibrationen
Verfasst: 07.04.2006 02:16:27
söto noch mal...
auf der suche nach vibrationen habe ich bemerkt, daß der 450TH im HDE-chassi leicht nach vorne gekippt eingebaut ist. nicht viel, aber mit bloßem auge zu erkennen. beim hochfahren war lediglich der motor mit rizzel im chassi in betrieb. nach dem ich mit sek.-kleber einer u-scheibe auf (tja...wie nenn ich das jetzt???) den "motor-kopf"
geklebt und den motor so ausgerichtet hatte, waren die (hochfrequenten) vibrationen deutlich weniger.
nun eine frage an euch:
2 mal 450TH, einer läuft (der neue) schön weich hoch, der andere ist der raue von beiden und erzeugt deutlich mehr vibrationen.
ist es normal, wenn sich motorglocke und motor-deckel, - kopf, wie auch immer, leicht voneinander abheben lassen? so als wären die beiden teile mit einer feder verbunden?
am neuen 450TH ist das der fall, beim älteren nicht. da bewegt sich so gut wie nix.
deutet das auf einen eventuellen defekt hin?
soweit, ei kiep on luuking vor weibräschöns.
gruss söän
gruss söän
