T Rex
Andreasdenisch
#1 T Rex
Hallo ,
Hab ein Problem mit meinem Rex 450 XL . Bei ca. 50% Motorleistung bekomme ich Vibrationen auf das Heck, Ohne Heckrotorblätter treten keine Vibrationen auf. Ich habe Die Heckrortorwelle und Heckrotorblätter ausgetauscht, doch es hat nichts genützt. Der Heli ist noch absturzfrei.Sind Vibratione bei zu hoher Systemdrehzahl normal ???
Der Regler ist ein Jazz 40-6-18, der Motor 450F mit 13er Ritzel, Das Gas ist auf dem Schieberegler meiner MC 20 , ohne Gaskurve
#2 Re: T Rex
Hi Andreas,Andreasdenisch hat geschrieben:Hallo ,
ich würde sagen, Dein Heck deutet an, daß es gleich explodieren möchte
Probier mal ein 10er oder 11er.
Protos 500 FBL @ Microbeast
Trex 500 ESP FBL @ Microbeast
Trex 450 Pro FBL @ Microbeast
Trex 250 SE
Futaba T8FG
Trex 250 SE
Futaba T8FG
Zwar nicht auszuschliessen, aber hauptsächlich ist das Problem die zu hohe Drehzahl am Heck. Beim SE hat Align extra desswegen die Übersetzung geändert, um Drehzahlen um 3000rpm zu ermöglichen, ohne das einem das Heck um die Ohren fliegt.Nestlede hat geschrieben:Hi Chris, meinst du nicht dass auch seine Heckblätter eine Unwucht haben? Ich hatte noch keine wo ungewuchtet ok waren.
Trex 250 SE
Futaba T8FG
Trex 250 SE
Futaba T8FG
Also ich war vor kurzem dabei wo nem Kumpel von mir auch der Align Heckrotor auseinandergefallen is. Und der is nicht bei 3000 Touren. Da ist die Schraube gebrochen die den Alublatthalter auf dem Zentralstück hält. Ziemlich übel wenn sowas in der Luft passiert
Gruß, Denis
Hoch oder runter, in eine Richtung gehts immer
Meine vorgehensweise beim Heck ist die:
Hauptrotorblätter weg, Paddel weg.
Heli in die Hand nehmen, Drehzahl hochfahren. Prüfen ob es vibriert, spurlauf Prüfen..
Wenn es Vibriert, Heckblätter wuchten.
So kann man ausschliessen das diese Vibrationen von den Hauptrotorblättern oder den Paddeln hervorgerufen wird.
HELI:RAPTOR 50 V2SE, GY501, OS50Hyper
Page: www.3dworlds.de
Andreasdenisch
Also am Hauptrotor kann die Ursache der Vibrationen nicht liegen, da bei abmontierten Heckrotorblätter keine Vibrationen auftreten. Ich habe auch schon die Heckrotorblätter ausgetauscht, ohne Erfolg. Es stimmt schon, das die Systemdrehzahl ( nach meinem Gefühl ) zu hoch sein mag, aber dadurch ist der Rex auch beim 3-D Flug sehr wendig.
- Heli_Freak
Wenn das ein Plastik-Rex ist würd ich erstmal ein 11er Ritzel mit dem 450F nehmen und die Drehzahl messen. Mehr als 2500 ist zuviel, jedenfalls ohne Alu und mit der Standard-Übersetzung. Wenn du hohe Drehzahlen fliegen willst musst du auch den Rex dafür auslegen, dass heisst ggf. auch Carbon-Heckblätter etc..
Heli-Bestand:
- Logo 500 3D V-Stabi
Car-Bestand:
- robitronic Mantis
- Jamara X2 crt Brushless
Car-Bestand:
- robitronic Mantis
Andreasdenisch
hallo zusammen,
habe heute meinen Rex mit einem 11er Ritzel geflogen und ich kann euch sagen: KEINE VIBRATIONEN
DANKE FÜR EURE TIPS
Befestigt ihr die Servos mit den Gummidämpfer oder ohne?
Welche Servos sind empfehelendswert für den Rex? Ich fliege Graupner 261, am Heck 121.
DANKE FÜR EURE TIPS
