#1 JUhuuuuuuu REX habt ab
Verfasst: 13.04.2006 18:54:10
von Quacks
Hallo ihr Heli-Verrückten
Nun nach ein paar Tagen schrauben war es heute soweit.Mein Raubtier SE hat zun ersten mal den boden unter den Kufen verloren.Ich war erstmal so 1,5 Meter hoch und muß sagen das Tier liegt in der luft kein vergleich zum 36-er.Ich denke mal da haben sich die ausgaben gelohnt.Ich muß aber noch ein paar Feineinstellungen machen,und da habe ich gleich mal noch eine Frage.Ich habe festgestelt das er so absackt woran kann das liegen.
So ihr verrückten das wolte euch kurz mal mitteilen
grüsse Quacks
Verfasst: 13.04.2006 19:35:51
von toni1603
Hi Quacks
Na erst mal Gratulation
Das Absacken müßtest vielleicht noch etwas genauer beschreiben.
Wenn er absackt obwohl du nichts beim Pitch änderst, dann check mal ob die Aluhülse wirklich auf dem oberen Lager der Hauptrotorwelle festsitzt. Sprich, wenn du von unten die Hauptrotorwelle nach oben drückst, darf sich die keinen mm bewegen.
cu Toni
Verfasst: 13.04.2006 19:50:19
von Stardust1234
Glückwunsch :-)
geht mir nach der Erfahrung mit dem DF36 genauso :-)
Verfasst: 13.04.2006 19:56:58
von Wolfi
Das nennt sich Vortex und ist der eigene Abwind, der ihn zum Durchsacken bringt. Ist unvermeidlich, wenn Du länger auf einem Fleck schwebst...
Verfasst: 13.04.2006 20:15:10
von helihopper
Wolfi hat geschrieben:Das nennt sich Vortex und ist der eigene Abwind, der ihn zum Durchsacken bringt. Ist unvermeidlich, wenn Du länger auf einem Fleck schwebst...
Sorry,
aber den Effekt gibt es wohl nur, wenn man sich schnell auf der Stelle abseilt.
Oder habe ich da neue physikalisch zu erklärende Phänomene nicht mitbekommen.
Verfasst: 13.04.2006 20:31:19
von Blade
Ich dachte auch, Vortex wär nur in "Kaminen" oder bei schnellem Sinkflug.... ? ! ?
Toni hat jedenfalls nen guten Tip gegeben. Wegen sowas hatte ich da auch schon solche Probs.
Ebenfalls möglich:
Blattlagerwelle hat nen Titsch, Unterschiedliche Dämpfung in den Blatthaltern, bzw vom BladeCP kenn ichs sogar das Unterlegscheiben in/um den/die Blatthalter herum einen ähnlichen Effekt auslösen können.
Verfasst: 13.04.2006 20:35:54
von sushi
Tach ...
hast du schon mal das "spiel" zwischen den zahnrädern untersucht? Vielleicht rastet es nicht richtig :roll: ... oder überprüfe mal den gesamten Rotorkopf ob irgendwo was klemmt bzw. zu viel spiel hat!? Sonst fällt mir nix ein ... fliegst du mit Pitch und Gas auf dem Knüppel oder liegt Gas auf nem Schalter?? Pitchkurve richtig eingestellt? Funkstörungen?
mfG nico
Verfasst: 13.04.2006 23:13:14
von Wolfi
Der Heli steht aber nie genau auf einer Höhe. Das klappt (vor allem bei Anfängern) nicht sauber genug. Und da glaube ich eher, dass er mit dem Heli in seinen eigenen Abwind gekommen ist, als seltsame Theorien über wackelnde Getriebe, Gestänge und Pitchkompensatoren aufzustellen ;-)
Verfasst: 15.04.2006 08:46:34
von Quacks
Hallo Toni
Du hatst Recht gehabt.Ich habe wirklich etwas spiel.Aber wie bekomme ich das weg.Ich sagt mal so,ist wahrscheinlich 1mm.Mit U-Scheiben das wird wo zuviel sein.
grüsse Quacks
