Servozucken mit Brushless Motor
- PiccoloChiccolo
#1 Servozucken mit Brushless Motor
Hallo!
Ich hab gerade mal testweise meinen Feigao-Brushlessmotor mit Tsunami10 Regler testen wollen,da ich noch kein Ritzel habe.
Programmiert ist der schon,nur initialisiert ist er im Leerlauf,da mir ja das Ritzel noch fehlt.
Wenn ich Gas gebe und der Motor anläuft gibt es am Nick und Rollservo zucken.
Aber nicht unwillkürlich,sondern ganz rythmisch rauf und runter.(ca 25mm rauf und runter)
Wenn ich mit dem Heckmotor Gas gebe passiert nichts,die Servos bleiben ruhig.
Auch so bleiben sie total ruhig,nur wenn ich den Motor einschalte fangen sie an zu zucken.
Woran kann das liegen?
Sowas tritt normal nur auf wenn man nen Motor einlaufen lässt.
Brushless muss man ja weder einlaufen lassen noch entstören.
Bitte helft mir!
Danke!
Bitte helft mir!
Danke!
- PiccoloChiccolo
Hey Markus!
Ich habe leider keine Kamera,aber der Tipp ist gut.
Das muss ich gleich mal ausprobieren.
Falls ich währenddessen einschalf meld ich mich morgen wieder um zu berichten
- PiccoloChiccolo
Hallo!
Also ich habe jetzt die Antenne völlig frei gelegt.
Also die hängt jetzt praktisch vom Piccoboard frei nach vorne weg.
Das Servozucken ist trotzdem nicht weg.
Ach ja:Das Zucken ist bei wenig Gas(wenn der Motor noch so bisschen ruckelt) stärker als bei Halb- odder Vollgas.
Das kann auch daran liegen das die Störungen dann immer "schneller" werden und dadurch die Servos nicht bei jeder einzelnen Störung zucken.
Deshalb tippe ich mal darauf das die Störungen vom Motor und nicht vom Rgler kommen.
Seh ich das richtig?
Ich probier jetzt mal den Motor und den Regler mit Alu-folie abzudecken.
Vielleicht hilft das ja.
- Hat sich bedankt: 11 Mal
Ohne Last sollte man BL Motore nich laufen lassen.
Warte, bis Du nen Ritzel hast, und schau mal, was dann passiert.
- PiccoloChiccolo
Oh,wusste ich gar nicht.Ohne Last sollte man BL Motore nich laufen lassen.
Gut das du das sagst.
aber glaubst du das es daran liegen könnte?
Ich meine wenn Störungen auftreten macht das keinen Unterschied ob ne Last am Motor ist oder nicht.
Oder irre ich mich da?
Da kann ich Dir leider nichts zu sagen, welche Auswirkungen das auf nen BL, wenn er ohne Last läuft, weiss ich nicht.
Das ist eine Info, die ich hier einfach mal so aufgeschnappt habe.
hm ich hbae mal wo gelesen das wenn du ihn voll laufen last es den regler zerstören kann, fand ich wo als ich ne menge sachen suchte für nen cdr zu baun
lg Tom
Pocket Zoom
X.R.B. Umbau auf 35Mhz
T-Rex
X 400
Mini Foxbat mit GSP Power
Steuerung: MC 20
Pocket Zoom
T-Rex
X 400
Steuerung: MC 20
- PiccoloChiccolo
Danke für den tipp.
Dann lasse ich mal lieber meine Versuche.
Ist aber auch blöd das man den BL nur mit Last betreiben darf.
Na hoffentlich ist dadurch nix kaputtgegangen.
Ich habe den Initialisierunglauf ohne Last gemacht,da ich ja noch kein ritzel hatte,den Regler und motor aber trotzdem mal testen wollte.hm ich hbae mal wo gelesen das wenn du ihn voll laufen last es den regler zerstören kann
- PiccoloChiccolo
Hallo nochmal!
Also:
Ich habe mich jetzt in mehreren Foren über das Problem erkundigt.
Bin aber zu keiner konkreten Lösung gekommen
Als Möglichkeit bleibt den Regler neu zu programmieren und zwar unter Last,da vielleicht ohne Last die Initalisierung nicht so richtig geklappt hat.
Ich hab jetz mal mit max. 1/4 Gasgeben (da dürfte eigentlich nix passiern)weiter versucht.
Je näher ich mit dem laufenden Motor am empfänger bin desto größer ist die Störung.
Ich hab dann mit Feritringen (Schreibt man das so??) probiert die Störungen zu verringern.Jedoch ohne Erfolge.
Auch das abschirmen der Servokabel und des Empfängers mit Alufolie hat
nichts gebracht.
Ich hoffe jetzt mal das sich das Problem, durch neuprogrammieren des Reglers unter Last,von selbst löst.
Der Piccoboardempfänger ist ja nicht der Beste,ich weis,aber Störungen darf der ja normal trotzdem nicht haben oder?
Wisst ihr noch was ich noch machen könnte??
Also:
nichts gebracht.
ich habe den PB empfänger neben dem bl regler bisher keine probs ist aber ein jeti regler
lg Tom
Pocket Zoom
T-Rex
X 400
Steuerung: MC 20
Pocket Zoom
T-Rex
X 400
Steuerung: MC 20
Warten bis das Ritzel da ist! Ein BL läuft ohne jede Last "seltsam".PiccoloChiccolo hat geschrieben:Wisst ihr noch was ich noch machen könnte??
Kann völlig anders sein, wenn erstmal ein Ritzel drauf ist und der Motor was arbeiten muss.
Hi Chicco,
hast auch brav deine Anlage aus???
Nee Spass beiseite, lass mal deine Versuche bis das Ritzel da ist! Wenn man BL ohne Last laufen lässt machen sie alles nur nicht das was sie sollen!
Mein Tsunami liegt waagerecht über dem PB und da stört auch nix! hast ja schon gesehen. Mach dir mal keine Sorgen!
MfG. Michael
MfG. Michael
grüße Michael
Hör lieber auf deine Fliegerkollegen. Wenn du den BL durch deine Tests ohne last zerstörst, wirst du dich so richtig Ärgern.
Für das Hobby braucht man gedult und Zeit.....
ok, ok Geld ist auch net schlecht....
SPAWNI
SPAWNI
