#1 Mit Mischer oder ohne Fliegen
Verfasst: 17.04.2006 10:59:51
von Quacks
Moin Und ein schönes Osterfest
Mich würde mal Intresieren ob ihr mit Mischer Fliegt oder ohne ??????Ich habe es heute mal getestet und muß sagen,mit den Mischen von Pitch und Heck ist gar nicht mal so schlecht.Ich wolte mal so euere Meinung hören.
grüsse Quacks
Verfasst: 17.04.2006 11:02:35
von Aeroworker
Moin, Pitch und Heck mischen? Pitch aufwärts hubi dreht rechts, pitch down Hubi nach links? oder wie?
Gruß,
Holger
Verfasst: 17.04.2006 11:06:14
von Quacks
Aeroworker hat geschrieben:Moin, Pitch und Heck mischen? Pitch aufwärts hubi dreht rechts, pitch down Hubi nach links? oder wie?
Gruß,
Holger
Hallo Holger
Habe es so eingestelt, das ich gerade Abhebe ohne gegenzusteuern(Heck).
grüsse
Verfasst: 17.04.2006 11:08:29
von CrazyPete
Is da nich normal das Gyro für zuständig?
PS: Frohe Ostern an alle...
Verfasst: 17.04.2006 11:13:15
von Ralle180
Ja hab da kein Mischer programmiert, macht alles der Gyro!
Verfasst: 17.04.2006 11:16:12
von Aeroworker
Moin, Ich hatte mal die Frage gestellt ob es sinnvoll sein könnte Roll und Heck zu mischen, mir wurde einleuchtend klar gemacht das das nicht unbedingtgut ist weil man ja auch andere Sache macht als kurven fliegen ausserdem es besser ist alle Steuerfunktionen unabhängig zu beherrschen.
Pitch und Heck kann ja eigentlich nur für Schweben auf der Stelle gut sein, denn das Heck wegdrehen beim steigen oder sinken?
Auch was CrazyPete schreibt ist ja kurz und richtig, zum stehenbleiben des Hecks ist der Kreisel zuständig. Ich falle natürlich vor Respekt um wenn du jetzt antwortest das du OHNE Kreisl fliegst!!
Gruß,
Holger
Verfasst: 17.04.2006 12:16:52
von paede
pitch und heck mischen ist vermutlich ein relikt aus der zeit ohne oder nur mit schlechtem kreisel.
heute übernimmt das kreisel die drehmomentsschwankungen vor allem wenn ein gy-401 verbaut ist.
Verfasst: 17.04.2006 12:32:47
von helihopper
Moin moin,
das hat mit Relikten überhaupt nichts zu tun, sondern ausschliesslich mit dem verwendeten GyroMode.
Bei nem HH AVCS Gyro darf nichts gemischt werden. Bei nem Normalmode Gyro muss gemischt werden. Einzige Ausnahme, die mir bekannt ist und bei der es fast (bei mir ging es nicht ohne) immer ohne Zumischung im Normalmode geht ist der Gy 401.
Verfasst: 17.04.2006 15:34:37
von Shadowman
GY-240 und GY-401 brauchen in Normal und HH-Modus keine Mischung!!
Verfasst: 17.04.2006 15:49:27
von helihopper
Sorry Fabian,
ich habe diese Behauptung jetzt schon sehr oft gelesen und das stimmt als grundsätzliche Aussage einfach nicht.
Es geht oft ohne Revo Mix, aber noch lange nicht immer.
Und wenn Du Dir mal die Anleitung vom GY anschaust, dann kannst Du da nachlesen, dass im AVCS Revo Mix abgeschaltet sein muss. Im Umkehrschluss bedeutet das, dass er im NormalMode eingeschaltet sein kann.
Bei mir hat es weder im Eco, noch im Logo ganz ohne Zumischung (25%) bei Vollpitch nicht funktioniert. Man muss also testen, ob es ohne Revo geht, oder nicht.
Verfasst: 17.04.2006 17:10:46
von Shadowman
Hm, kommt auch auf die Einstellung des Kreisels/Helis an und vorallem auch aufs Heckservo. Ich kann nur von meiner Erfahrung heraus berichten....
Am Anfang mit dem GY-240 bin ich immer ohne Revomix ausgekommen, zwischenzeitlich habe ich es mal mit 25% versucht, was auch gut ging. Servo war in beiden Fällen nen HS-81.
Nun habe ich mir die GY-401+S9254 Kombination zugelegt und da komme ich sowieso ohne Revomix aus, da die Kombi so schnell ist, das sich ein Drift bei Vollpitch nicht oder nur sehr gering bemerkbar macht...
Außerdem arbeitet der Kreisel bei mir im AVCS Mode.
Verfasst: 18.04.2006 11:35:59
von ER Corvulus
Wenn der Gyro (im Normalmodus oder nicht ist hier wurscht) eine "automatische Ausblendung" hat, dann darf kein Revo drauf sein (zB der Robbe 200, 400).
Und ausserdem ist im CP die ganze Revo-Mischerei recht für die Füsse, warum brauch ich einen Drehzahl/Gier-Mischer, wenn die Drehzahl eh immer konstant ist?
Im FP-Picc ist das wieder was anderes...
Grüsse wolfgang
Verfasst: 18.04.2006 13:58:13
von Agrumi
....schnipp
tach,
die drehzahl bleibt schon konstant,aber pitch nicht. :roll:
Verfasst: 18.04.2006 14:43:11
von ER Corvulus
Und bei der FX (z.B) ist der ReVo dann Pitch+Gier vermischt?
