Mein X CDE sollte eingentlich ein S3110 für das Heck bekommen, leider ist dieses Servo bei EHS im Ausstand. So habe ich halt als Zwischenlösung ein C1016 von Thunder Tiger geordert. Hier die Specs:
C1016, MICRO SERVO
Torque (Kg-cm) / (oz.-in.): 1.6 / 22.2
Speed (sec / 60°): 0.10
Gear Type: 4 Plastic
Bearing: 1 Ball Bearing
Dimensions (mm): 22.1 x 11.4 x 23.6
Weight (g/oz): 9.0 / 0.32
Kostet gerade mal 15 Euro für mich als Schweizer, da nur mit 7% Meerschweinchensteuer
Das Servo macht nicht nur auf dem Papier einen sehr guten Eindruck. Es ist enorm robust, hochwertig verarbeitet und läuft sauschnell und superpräzise. Und es hat so gut wie kein fühlbares Spiel.
Habe beim SE vor kurzem an der TS eine Servo-Odysee durchschritten, wo zuerst das HS-55, dann das S3107, das S3110 und zu guter Letzt und zu meiner vollen Zufriedenheit das C2081 von Graupner ausprobiert wurden. Das C2081 ist auch überdurchschnittlich verarbeitet und robust, leider aber nicht ganz so schnell wie das C1016 (dieses macht 0,10s für 60° anstatt für 40°) und noch etwa 2g schwerer.
Vielleicht hat hier ja schon jemand Erfahrungen mit diesem "No-Name"-Servo. Werde es wahrscheinlich nach dem ersten crashbedingten Servosterben - das habe ich aber bisher noch nicht geschafft - an der TS einsetzen.
Urs
