#1 Ist der Regler defekt ?
Verfasst: 17.04.2006 15:12:30
von Stardust1234
Ich habe heute morgen mein "setup" probiert und folgendes Problem ist nach 5 Minuten schweben aufgetreten:
Ich gebe Gas und ab ca. 1000 Umdrehungen, sprich wenn Ich mehr Gas gebe dann hört der Motor auf zu drehen...
Ich dachte erst, der Akku ist leer, habe also den zweiten angeschlossen und siehe da, der gleiche effekt. Jetzt habe ich beide Akkus geladen, die aber zu ca. 90% voll waren.
Ist der Regler vielleicht defekt ? Der war zwar leicht warm, aber nicht unbedenklich Heiß...
Ich habe TP akkus 2100ma 15C und den Align Regler 25T
Markus
Verfasst: 18.04.2006 12:33:38
von trexter
ich habe zwar keine Lösung aber so ein ähnliches Problem wie du.
Habe vor ein paar Tagen diesen Thread dazu aufgemacht:
Motoraussetzer T-Rex
Ich bin selber noch am experimentieren, aber so langsam vermute ich es liegt vielleicht tatsächlich an dem Align-Steller.
Verfasst: 18.04.2006 12:34:30
von TheManFromMoon
Ich tippe auch überlastetes BEC
Verfasst: 18.04.2006 12:45:50
von HolgiBln
Hatte selbiges Problem, mit selbigem Regler... wobei ich meinen als zu
heiß empfand.
Hab ihn nun gegen den Jazz ausgetauscht.... und Ruhe ist.
Holgi
Verfasst: 18.04.2006 13:42:34
von ER Corvulus
Kann Deinem problem nicht so ganz folgen.
Du giebt Gas und ab 1000UPm macht der Aus.
Hast Du eine Gaskurve für einen FP-Heli programmiert? (so irgendwas um 100,80,100 oder wie? Und schaltest den Motor dann wie ein? welchen Motor mit welchem Ritzel hast Du?
Hast Du den Regler richtig eingelernt?
Verfasst: 18.04.2006 13:48:53
von Agrumi
hi,
könnte auch am falschen timing liegen.was für ein motor wurschtelt den in deinem hubi?
Verfasst: 18.04.2006 18:25:15
von Stardust1234
Ich habe einen 420LF motor und die Gaskurve ist 0-25-50-75-90
Also daran sollte nicht liegen, ich denke eher der BEC ist defekt...
Verfasst: 18.04.2006 18:36:42
von Agrumi
hi,
wie kommst du darauf?
welches timing hast du eingestellt?.....wenn es das BEC wäre,würden auch die servos nicht mehr laufen!
Verfasst: 18.04.2006 20:43:57
von Stardust1234
ich habe mir heute den Jazz bestellt, mal sehen ob es dann keine Pobs mehr gibt
