#1 Reflex,Fx-18, Motor ohne Schalter laufen lassen?
Verfasst: 08.01.2005 11:13:28
von Dome
Habe folgendes Problem:
Habe die FX-18, aber keinen zusätzlichen Schalter, jetzt laufen die Motoren im Reflex am Anfang an und gehen dann aus, kann also nicht wirklich fliegen
hab ich da im Reflex was falsch eingestellt oder auf dem Sender?
oder geht es nicht ohne zusätzlichem Schalter?
Wenn ich mit Flugzeugen fliegen will, dann sagt er mir immer ich soll noch nen Kanal für Motordrossel hinzufügen
bei den Helis meckert er nicht
was mach ich falsch?
danke schonmal für eure Hilfe
Verfasst: 08.01.2005 11:21:57
von Helikiller
Hi Jimmy!
Du solltest nicht die Konfig von Deinem Heli nehmen!
Einen leeren freien Speicher in der Funke benutzen. Am besten BASIC Modus!
Dann nochmals die Funke mit dem SIM kalibrieren und die Kanalzuordnung neu einstellen.
Gruß WOLLE
Verfasst: 08.01.2005 11:33:45
von Dome
hab ich gemacht....
aber geht net
liegt bestimmt an der Software, ich installiere sie mal neu, manchmal hilft das ja
Verfasst: 08.01.2005 11:34:32
von xxxheli
HI Jimmy
Nimm ein neuen Modellspeicher schalte auf deiner Funke auf Heli/Flugzeug um und überprüfe
ob die "Servos" so laufen wie sie sollen ansonsten umpolen.
Sonnst brauch man weiter nix einstellen.
Verfasst: 08.01.2005 11:39:26
von Dome
habs neuinstalliert und nun gehts
danke euch, sonst hätte ich noch stunden lang an dem Sender rumgefummelt
Verfasst: 08.01.2005 14:34:16
von Dome
noch ne Frage, wie kann ich es machen, dass ich mehr pitch geben kann, negativ genauso wie positiv, finde da is zu wenig Pep dahinter *g*
hab das jetzt erstmal so gemacht, dass ich beim kalibrieren den pitch hebel bisschen runter gemacht habe, somit hab ich mehr positiven pitch, aber brauche noch nochn bisschen mehr negativ pitch
hört sich vielleicht jetzt bisschen doof an, da ich noch anfänger bin, aber so schlecht flieg ich garnet
Verfasst: 08.01.2005 14:50:34
von pepe
F11 drücken -> Physikparameter ändern
Unter Hauptrotor -> Max Pitch + Max Pitch -
kannst beliebige Werte einstellen
Verfasst: 08.01.2005 14:53:00
von Dome
okee werd ich nachher mal versuchen
der akku is grad leer
danke
