Hi all,
Ich kann mich nicht entscheiden was ich für ein Motor(BL) nehmen soll !
Hat jemand von euch einen Motor von Flyware verbaut?
Danke
Ulf
Motorisierung
Hi Ulf,
Der Crown ist doch "ähnlich" dem Zoom und somit etwas leichter als ein Rex?!
Da gibt es eine menge Möglichkeiten und es wäre gut zu wissen in welche Richtung Du ihn auslegen willst??
Wohin gehen deine Flugambitionen??
Soll der Heli eher leicht und auf lange Flugzeit ausgelegt sein??
Oder für 3D eher max. Power?
Ich hab im Zoom gute Erfahrungen mit dem DH 400 gemacht,
Ihn aber auch mit dem SS23 max. motorisiert...
Basti
Elektronen sind rot!!!
Bei mir hat damals der 450TH gewerkelt. Ging gut damit.
Meine Flotte:
Kann ich unterschreiben. Viel geflogen ist er noch nicht, weil ich die Welle verdreht habe aber ein kleiner Druck am Pitch und das Ding stand plötzlich in der Luft. Verwendet wurde ein 11er Ritzel.Basti hat geschrieben: Ich hab im Zoom gute Erfahrungen mit dem DH 400 gemacht
Oliver
Danke für die Antworten.. da ich mich noch zu den Anfängern zähle
(mache nur noch sehr wenig Schrott) denke ich natürlich nicht an 3D, aber ich finde eine Leisungsreserve sehr wichtig. Leider findet man in den div. Shops selten mechanische oder technische Hinweise. Ich habe mit den Flyware Motoren bisher gute Erfahrungen gemacht (sind aber auch recht teuer) Die Motorhaltung beim Crown hat aber leider nur Schlitze
um eine M2,5 schraube aufzunehmen, was ich ungerne verändern würde.
Ulf
Ulf
Finde die Flyware-Motoren günstig. Ich denke Motoren die beide taugen sind dh400 und th450. sollten beide gut gehen. Zu finden beim e-heli-shop.de
mfg
Jo
mfg
Jo
ich hatte in meinen Crown einen Flyware Rex 330-2800, welchen ich bei Höllein kaufte. Im T-Rex habe ich den gleichen. Die Bohrungen bei den Flyware Motoren passen aber nicht, ich habe M3 im passenden Abstand neu rein geschnitten.
Gruß Tino
Gruß Tino
Also der 450TH passt am Crown ohne Probleme.........
Meine Flotte:
