#1 Unterschied T-Rex / Crown 3
Verfasst: 23.04.2006 17:06:03
von stefan-marco
weiß jemand was über den Unterschied T-Rex / Crown ??
Vorteile / Nachteile.......
Gruß Stefan
Verfasst: 23.04.2006 17:10:32
von Fistel
Vorteil am Crown - alles ALU, sieht nett aus. Fliegt auch auf dem Klo (richtig eingestellt).
Vorteil Rex - fliegt sehr eigenstabil, wenn richtig eingestellt. Klappt gut eingestellt auch auf dem Klo - ist aber etwas gefährlicher
Ersatzteile extrem günstig. Wirkt etwas erwachsener.
Fazit: ich habe beide gehabt. Würde Dir ganz klar zum Rex CDE raten. Wenn Geld genug da ist zum Rex SE.
Verfasst: 23.04.2006 17:13:03
von Chris_D
öhm, ja. Das sind 2 völlig unterschiedliche Helis
Fängt damit an, daß der Rex eine ganze Ecke grösser ist und hört letzen Endes damit auf, daß die Kopfmechanik der Beiden recht unterschiedlich ist.
Verfasst: 23.04.2006 17:28:15
von stefan-marco
ich habe einen Verbrenner Robbe Ornith mit HR3, ist die CDE Version vom T-Rex identisch ? oder eher die HDE ?
Verfasst: 23.04.2006 17:33:24
von stefan-marco
ich sollte noch was rausfinden:
es gibt einen T-Rex mit weißer Haube und einen mit gelber.
Sind diese identisch oder ist das eine das aktuelle Modell und das andere das ältere ?
Verfasst: 23.04.2006 17:35:08
von Chris_D
Keine Ahnung, wie das beim Ornith ist.
Wenn Du bereits Helierfahrung hast, nimm den CDE oder am Besten gleich den SE.
Verfasst: 23.04.2006 17:38:44
von Chris_D
stefan-marco hat geschrieben:ich sollte noch was rausfinden:
Der weisse ist der HDE, mit mechanischem CCPM.
Der gelbe ist der CDE mit eCCPM, also über die Funke gemischt.
Beim SE hast Du reines eCCPM mit direkter TS Anlenkung. (Beim CDE geht das nochmal über Push/Pulls)
Alle drei sind die aktuellen Align Modelle.
Verfasst: 23.04.2006 17:46:51
von stefan-marco
ich habe wie gesagt einen Ornith, möchte aber jetzt mit einem kleineren das Fliegen lernen.
Ausserdem sind die Ersatzteile beim Rex günstiger......
Also sollte ich den CDE nehmen.....?!
#9 Re: Unterschied T-Rex / Crown 3
Verfasst: 23.04.2006 18:50:46
von Groucho
stefan-marco hat geschrieben:Hallo,
Gruß Stefan
Crown ist kleiner als der T-Rex und nicht so zappelig, daher eher einsteigerfreundlich. Die Optik gefällt mir persönlich besser und das Flugbild ist ruhig.
Ersatzteile des Crown sind etwas kostspieliger, die Verarbeitung insgesamt hat kleinere Defizite, die man aber abstellen kann (was wiederum die Einsteigerfreundlichkeit reduziert). Insbesondere die Zugänglichkeit der Internas ist schlecht gelöst.
Der Crown kommt (fast) ARF aus der Packung während der T-Rex mit einem längeren Puzzlespiel erfreut.
Wer 3D-Epilepsie betreiben will ist mit dem Rex vermutlich besser bedient, wer es etwas ruhiger mag greift zu Zoom oder Crown.
Oliver
Verfasst: 23.04.2006 22:30:59
von stefan-marco
ich habe einen Ornith- Verbrenner und möchte den Rex oder Crown auch zum üben nutzen.
Der Ornith hat eine HR3 Anlenkung, die ist wohl der CDE vom Rex ähnlich.....?
Verfasst: 23.04.2006 22:44:24
von Chris_D
HR3 ist eine 90° Taumelscheibe, oder?
Dann ist das eher wie beim HDE Rex. Der CDE hat eine 120° TS.
Verfasst: 23.04.2006 23:15:04
von twain
Wenn du fliegen und nicht rumbasteln willst, DANN NIMM DEN REX. Ich hatte auch mal den Crown bestellt und ihn nach eingehender Sichtung unangetastet wieder ins Netz gestellt. Der Crown ist einfach Müll. Der Heli ist nicht ausgereift und egal was die Crownflieger hier schreiben, der Rex fliegt auch ruhig und zugleich präziser. Dass der Crown ruhiger fliegen soll, das ist ein Hirngespinst der Zoom-Klasse Flieger. Der Rex fliegt bei entsprechender Einstellung (Stichworte: exponential und Paddelgewichte) dank seinem höheren Gewicht mit Sicherheit gleich stabil wenn nicht sogar stabiler. Die angesprochene Agilität kann man bei Bedarf erzielen, man muss aber nicht.
Urs
