				#1 HS 55 oder MPX Nano-S an der Taumelscheibe?
				Verfasst: 29.04.2006 08:34:46
				von Marc P.
				Hallo ihr Kranken!
Hab hier gerade 3 Servos von Multiplex rumliegen und überlege sie in den Rex zu bauen.
Sind die roten Nano-S. Gleiche größe und Kraft, nur 0,2g schwerer aber dafür schneller!
(0.12 / 0.10 gegenüber  0.17 / 0.14 beim HS55)
Hat schon jemand Erfahrung mit dem Servo und/oder kann etwas zum Getriebe sagen?
Gruß, Marc
				Verfasst: 29.04.2006 09:33:10
				von debian
				Hallo Marc,
nimm sie doch einfach, schlechter wie die HS 55 werden sie wohl nicht sein
, die HS 55 nehmen ja auch wohl die meisten weil sie so günstig sind. Bei mir sind im Rex nur S3107 verbaut, selbst an Heck
 und die gehen gut
Uwe
				Verfasst: 29.04.2006 10:19:18
				von Propoker
				Da Multiplex von Hitec im letzten Jahr gekauft wurde , würde ich behaupten die Servos sind "sehr identisch" also kannste die ruhig nehmen. Aber die S3107 gehen eben auch super.
				Verfasst: 29.04.2006 14:49:54
				von Marc P.
				Ok, hab die Nano-S drinnen und gerade zwei Akkus leer gemacht!
Die Ruderhörner passen, haben die gleiche aufnahme wie die Hitec, was ne Menge Arbeit spart und die Kabel sind etwas kürzer, was die verlegung einfacher macht.
Die Optik bei den roten Servos ist natürlich eher geschmacksache, dafür belohnt der sonore Klang der schon eher an richtige Männerservos erinnert.
Vom Flugverhalten sind die etwas besser, sprich präziser zu Steuern.
Kann natürlich auch daran liegen dass die Hitec´s evtl. schon ein wenig ausgelutscht waren?
Kann die Servos also empfehlen, vor allem bei einem schwarz/rotem Design sieht´s bestimmt toll aus (bei meinem Schwarz/blau passt es eher nicht, egal, verschwinden ja unter der Haube)
Werde mal berichten wie die sich mit der Zeit so machen....
Gruß an alle, Marc
