#1 Viel zu wenig Pitch!
Verfasst: 29.04.2006 14:12:27
von Nestlede
ich habe gerade mein 90° Chassis wieder fertig aufgebaut und den X400 getestet. Ich konnte kaum abheben! Als ich jetzt mal die Pitchwege rausgemessen hab, kam ich auf +5 -7 Grad!? Woran kann das liegen. Die Gestängelängen passen alle, die Servos fahren den größtmöglichen Weg. Keine Ahnung wie ich das Problem lösen soll!?
Verfasst: 29.04.2006 20:14:57
von Holodoc
hallo nestlede,
ich verstelle meinen ptich in dem ich am vorderen servo, den für die wippe, den servoarm um ein oder zwei rasten verstelle... sollte der aber bei max ptich schon ganz unten sein gibt es nur die möglichkeit das gestänge am rotorkopf zu überarbeiten.
MfG Thomas
Verfasst: 30.04.2006 12:43:42
von Sascha B.
Hallo, ich habe hier mal beschrieben wie ich mehr Pitch bekommen habe, es könnte nur sein daß du damit das Servo überlastest. Ich habe es wieder in Originalzustand versetzt und den Servoweg erhöht und den Anlenkhebel am äußeren Loch am Servoarm eingehängt. So komme ich jetzt auch auf +12 und -10°
Kannst es ja mal ausprobieren.
Gruß Sascha
Verfasst: 30.04.2006 18:16:41
von Helix
Pitchweg bei Standard X-400 (90 Grad) mit normalen Microservos ist ein echtes Problem. Ich habe als Pitchservo das FS60 von Robbe eingebaut. Auf das passen Servohebel von großen Standardservos. Damit längerer Servoarm, größerer Hub und mehr Pitch. Ich glaube nicht, dass das Servo damit überlastet ist. Bisher hat es gut funktioniert.
Grüße Dieter
Verfasst: 02.05.2006 11:41:04
von Nestlede
Hi Zusammen!
Ich hab jetzt nochmals was gefunden. Is wohl Softwaresache von meiner MPX Cockpit MM. Ich kann im Arot Modus deutlich mehr Weg fahren wie im Normalmode. Und das is das Problem. Wenn ich im Arot Modus fliege, dann hab ich genug Weg. Die Software der MPX taugt nicht viel. Kann die im Allgemeinen nicht für Heli empfehlen.
Bei der Testaktion am Wochenende, war ich so hektisch und hab alles mögliche ausprobiert, dass ich auch den Modellspeicher neu gemacht habe. Ich bin dann schnell schnell raus, als die Wege gepasst haben, hab leicht pitch gegeben und als der Heli nach hinten driftete, hab ich Nick vorne gegeben. Dabei hat er sich auf den Schwanz gestellt und eingeschlagen! :-( Nach einiger Zeit analyse habe ich festgestellt, dass ich in meiner Hektik, wohl nicht auf die Laufrichtung vom Nickservo geachtet habe :-(
Das passiert mir wohl kein 2. Mal.
