RoXXter eleven: Logo
Has thanked: 4 times
Been thanked: 3 times
#1 RoXXter eleven: Logo
War gerade mal wieder bei http://www.lf-technik.de
Lutz hat nen schickes Logo für den Eleven:
Zuletzt geändert von tracer am 01.05.2006 10:30:40, insgesamt 1-mal geändert.
Bosti
Beitrag von Bosti »
Sehr cool! Hast du ihn schon bekommen? Wenn nicht wann ist es denn soweit? Und zu guter letzt was für Komponenten willst du verbauen?
Gruss Bosti
Ich hoffe, ihn Mitte Mai zu haben.
Komponenten eigentlich wie von Lutz empfohlen, nur bei den Akkus nehme ich auf meine "Schwebehonk"-Fähigkeiten Rücksicht:
  • HS65HB auf Taumelscheibe
  • GY 401 & DS 3781
  • Jazz 40-6-18
  • SHP-Motor (welcher, stellt sich noch raus, wobei der SS23 für mich eh schon mehr als ausreichend ist)
  • futaba 149 DP (148 passt um 1,7 mm nicht)
Wenn die LF-Power Blades im Lieferumfang sind, nehme ich die erstmal sonst gleich welche vom Blattschmmied.
Akkus werde ich wohl FP 3S nehmen, mal gucken, welche Größe reinpasst.
Bosti
Beitrag von Bosti »
Ich kenn mich ja mit den SHP´s nicht so aus aber der SS23 ist doch normal im Rex oder und der reicht auf für den Eleven... Ich meine du stehst doch auch auf mehr Power oder???
Gruss Bosti
Der eleven ist nicht sooo viel größer als der T-Res XL.
Ausserdem steht ja noch nicht fest, ob es ein SS wird, oder ein SX.
Chris_D
Beitrag von Chris_D »
Man kann den SS doch auch mit 4S fliegen :wink:
Der Roxxter ist eh darauf ausgelegt.
Protos 500 FBL @ Microbeast
Trex 500 ESP FBL @ Microbeast
Trex 450 Pro FBL @ Microbeast
Trex 250 SE
Futaba T8FG
Chris_D hat geschrieben:Man kann den SS doch auch mit 4S fliegen :wink:
Die Option halte ich mir offen, brauche sie aber im Moment noch nicht :)
Tendiere im Moment eher in Richtung 3S 2500 oder 3300, je nachdem, was reinpasst.
Bosti
Beitrag von Bosti »
Ach so...
War grad mal wieder auf der HP einfach nur geil diese Heli´s. So einer kommt mir auch irgendwann noch ins Haus :)
Gruss Bosti
Frank Schwaab
Beitrag von Frank Schwaab »
Im Roxxter kommt ein SS20 für 3-4S Lipos und laut Lutz mehr als ausreichend Leistung. Dies ist ein Motor der etwas weniger Drehzahl bringt, als der SS23, dafür aber rund 18% mehr Drehmoment leistet. Den Motor, den Lutz anbietet, entspricht im Aufbau , halt dem SS20, kommt aber wie beim FW- SD260 von einem anderen Hersteller.
Laut Lutz passt der neue SX21 wohl nicht rein, wobei ich nicht weiss, in wieweit er den Mustermotor wann (?) rein schrauben wollte. Da dieser 3mm mehr Durchmesser, bei gerade mal 15gr. Mehrgewicht , wäre mir dieser Motor zumindest für meine Roxxter lieber.
Ob nun der Motor doch passt, wenn man ihn während der Bauphase einbaut, oder sogar am Chassis nacharbeiten müsste, was ich keinem Kunden zumuten will, entzieht sich noch meiner Kenntnis.
Ein nachträglicher Einbau geht wohl def. nicht, das heisst , man muss zumindest ein Chassishälfte lösen.
Also keine Sorge, Motoren dafür gibt es wohl genug.
Von anderen Hauptrotorblättern würde ich erstmal abraten, da die enorme Blatttiefe der Roxxter-Blätter mit verantwortlich sind, um diese Leistungsfähigkeit zu erreichen.
Gruß Frank
OK, danke.
Zurück zu „Roxxter“
