Seite 1 von 2
#1 Problem mit Pic-Steuerung
Verfasst: 20.10.2004 20:05:03
von PiccoloChiccolo
Hallo!!
Ich hab seit heute mittag en Problem mit meinem PIC.
nach nem absturz hab ich den Pic widder zusammen gebaut und wollt fiegen.
jetzt neigt der Heli aber immer nach hinten und man muss fast voll nick nach vorne geben das er gerade schwebt.
Hab jetzt mehrmals den Rotor demontiert und eingestellt jedoch keine Besserung.
Schwerpunkt stimmt,das Kugellager in der TS ist auch richtig drin(kommt ja manchmal nach nem Crash raus und dann hat man das selbe Phänomen wie bei mir,aber daran liegs bei mir nicht!)
weis mir echt nimmer zu helfen,obwohl ich schon en 3/4 jahr Pic-erfahrung hab...
Hoff jemand kann mir helfen
MFG Simon
Verfasst: 20.10.2004 20:48:57
von paede
schwerpunkt unter der rotorwelle?
taumelscheibe senkrecht zur rotorwelle?
hillerpaddel gerichtet?
es sollte an einer der oben genannten ursache liegen..
Verfasst: 20.10.2004 21:04:53
von PiccoloChiccolo
Hi!
Also der schwerpunkt liegt genau unter der rotorwelle.
Die Taumelscheibe ist ebenfalls in alle Richtungen senkrecht zur Rotorwelle.
Die Hillerpaddel hab ich um 5 grad angestellt.
Kann jetzt nicht genau sagen ob die 100% gleich sind weil ichs mit em auge mach,aber da bibts keine großen unterschiede...
Am besten ich stell se mal mit 0 grad Anstellwinkel ein und schau was dann passiert.kann aber erst morgen abend drüber berichten...
Bis denne
Simon
Verfasst: 20.10.2004 21:21:49
von Piccolo13409
Hi!
Also ich würde die Paddel mal grade machen. ich glaube dann musste es besser sein!... Probiers einfach mal---
gruß, Flo
Verfasst: 21.10.2004 18:17:11
von PiccoloChiccolo
hi!
also ich hab jetzt mal die Paddels gerade angestellt,nochmal überprüft ob sie alle 90 grad die gleiche stellung haben,den Schwerpunkt überprüft und bin dann mal ins wohnzimmer zum testen.
Ergebniss:
wiedder zieht der Pic nach hinten und diesmal ist er dan so auch rückwärts in die Wand rein->kaputter Prob und Problem immer noch jicht gelöst.
eigentlich muss es doch an Schwerpunkt taumelscheibe oder Paddel liegen odder?weis mir echt nimmer zu helfen.
vielleicht weis ja jemand noch was
Gruß Simon
Verfasst: 21.10.2004 18:23:37
von tracer
PiccoloChiccolo hat geschrieben:eigentlich muss es doch an Schwerpunkt taumelscheibe oder Paddel liegen odder?weis mir echt nimmer zu helfen.
Gruß Simon
Kannst Du ihn denn per Trimmung auf normal bekommen?
mfg,
Verfasst: 21.10.2004 18:44:16
von skysurfer
Hi Simon,
hast duch beim zusammenbau darauf geachtet, das du den ts-mitnehmer und die steuerstangen für die hiller richtig an der ts eingehängt hast
die ts hat nämlich unterschiedlich lange kugelköpfe.
Verfasst: 21.10.2004 20:05:52
von PiccoloChiccolo
Hi!
@Tracer:also wenn ich die Trimmung voll auf drücken stell muss ich immernoch leicht mit dem Steuerknüppel ausgleichen.man sieht auch wenn man seitlich schwebt deutlich das die Taumelscheibe nach vorne neigt.
@ Skysurfer:Also die Steuerstangen und den TSM hab ich nicht hab ich nicht vertauscht.aber beim oberen Teil der Taumelscheibe sind bei mir alle Kugelköpfe gleich lang.Nur beim unteren Teil wo die servos dran hängen nicht...
odder habe ich deine Aussage nicht richtig ver standen??
Verfasst: 22.10.2004 06:37:46
von tracer
[quote="PiccoloChiccolo"]Hi!
quote]
Also,
- die TS ist waagerecht,
- der Schwerpunkt unter den Hillerpaddeln,
hmm, schwierig.
Kannste nen Video, oder zumindest Foto online stellen?
mfg,
#10 Re: Problem mit Pic-Steuerung
Verfasst: 22.10.2004 06:47:49
von azoa
PiccoloChiccolo hat geschrieben:das Kugellager in der TS ist auch richtig drin(kommt ja manchmal nach nem Crash raus und dann hat man das selbe
Hallo Simon,
sicher das Kugellager der Taumelscheibe mal mit einem Tropfen CA, sei aber vorsichtig, daß nichts ins Kugellager kommt, also nie mit dem Kleber selbst daran rumwerkeln, sonder lieber einen Zahnstocher nehmen.
Die ganze Mimik der Taumelscheibe ist bestimmt schon ausgeleiert und unter Last kommt es zu diesem Phänomen.
schöne Grüße Azoa
Verfasst: 22.10.2004 10:20:57
von skysurfer
hi azoa,
meinst du, das sich die taumelscheibenhälften während der belastung auseinander schiebt
Verfasst: 22.10.2004 10:36:20
von picolo82
skysurfer2000 hat geschrieben:hi azoa,
hallo ja das kann passieren frag mal den loki der hatte 2 TS bei denen die beiden hälften auseinaner gegangen sind, weil das kugellager auf einer seiti nimmer gehalten hat.
lg tom
Verfasst: 22.10.2004 10:42:37
von skysurfer
hi tom,
schön das du auch da bist
aber dies müsste man doch sehen
ober schiebt sich die ts wieder zusammen
Verfasst: 22.10.2004 10:47:52
von picolo82
bin ja schon länger da als du hehe
also soweit ich mich erinnere war es bei ihm so das wenn er die TS ausgebaut hatte und versuchte auseinander zuziehen das es ging und ich meine bis heute noch nicht auseinander bekomme also denk ich das wenn man darauf nicht achtet oder es nicht weis (ich konnte mir das auch nicht vorstellen) es schon blöd laufen kann und der hubi sich in die erde bohrt
lg tom
Verfasst: 22.10.2004 10:49:59
von skysurfer
*lol*
