#1 Heckanlenkung Doppelt…
Verfasst: 01.05.2006 23:33:23
von FlyingEagle
Hoi,
habe meine Heckanlenkung nun fast komplett Spielfrei durch diese fast kostenfreie Modifikation bekommen!
Bei der SE Anlenkung - Doppelt ist oben der Plastik Nippel, der in der Führung bissel viel Spiel hat ( Bild )…. :wink:
Ich habe einfach ein wenig Schrumpfschlauch genommen und diesen über den Nippel geschrumpft :P .
Anschließend das ganze mit 2-3 Tropfen Öl geschmiert!
Das Heck ist seitdem richtig stabil und selbst unter Last kommt das hässliche Pendeln nicht mehr vor…
Vielleicht ist es ja auch was für euch….
LG
Thomas
#2 Re: Heckanlenkung Doppelt…
Verfasst: 02.05.2006 00:17:08
von tuxlin23
FlyingEagle hat geschrieben:... komplett Spielfrei durch diese fast kostenfreie Modifikation bekommen!
Gute Idee!
Schade, dass das bei meinem Rex-Heck das Spiel nicht löst:
An meinem Rex hat die Schiebehülse Spiel auf der Achse. Nicht viel, aber es reicht, dass die Kugelklipse fast 0,5mm hin und her wackeln können. Ich habe schon eine andere Heckbrücke probiert - ähnliches Problem. Auch eine andere Achse bringt nichts. Entweder müßte die Achse 3/100mm dicker sein oder eben die Hülse enger. Hab's mit 'ner Mikrometerschraube nachgemessen (die Achsen sind zu dünn).
Hat jemand 'ne Idee???
Uwe
Verfasst: 02.05.2006 01:29:13
von noch ein Stefan
ich mache die Heckwellen selber, da kann man dann auch endlich die richtige Länge für ordentliche Wege am Heck realisieren.
Gruß Stefan
Verfasst: 02.05.2006 06:44:54
von ER Corvulus
Hallo Uwe,
entweder die Agrumi-Heckbrücke kaufen - da hat nix Spiel - oder komplett hinten auf ALU umbauen: SE-Heckrotor + SE-Steuerbrücke + längere Welle (41mm - die neueren von Align oder CDR-Selbstbau). Die SE-Brücke mit ihrer Scherenanlenkung ist ganz ordentlich und geht mit dem XL-Umlenkhebel schon ganz gut.
Verfasst: 02.05.2006 07:41:33
von tuxlin23
ER Corvulus hat geschrieben:entweder die Agrumi-Heckbrücke kaufen
Habe schon mit Alex gesprochen - hat er derzeit nicht im Angebot, demnächst mal wieder ...
ER Corvulus hat geschrieben:Die SE-Brücke mit ihrer Scherenanlenkung ist ganz ordentlich und geht mit dem XL-Umlenkhebel schon ganz gut.
Ja, die CDR-Achsen hab' ich schon da liegen. Sind wirklich 3,00mm dick! Ich habe aber keinen Plan, wie ich das Zahnritzel festbekommen soll. Im Original ist die Welle ja mit solchen Mini-Nuten versehen (wie nennt man das eigentlich wirklich?), auf die das Ritzel aufgepresst wird. Einfach nur die Stelle aufrauhen und dann kleben?
Uwe
Verfasst: 02.05.2006 07:46:13
von Agrumi
moin,
seit gestern wieder lieferbar! :wink:
Verfasst: 02.05.2006 08:17:33
von tuxlin23
Agrumi hat geschrieben:seit gestern wieder lieferbar!
Schon bestellt 8)
Uwe
Verfasst: 02.05.2006 11:07:16
von ER Corvulus
Würde zZt. auch die CDR-Lösung nicht mehr unbedingt "favorisieren". Ebenso eine Welle hat sich vorhin bei mir (natürlich im Flug..) aus dem HeRo-Gehäuse verabschieded (trotz Auflagefläche für Madenschraube ALU-Rad reinschleifen). Die Rillen bringt man an der Drehbank mit 'nem Rändelrad auf.
Verfasst: 02.05.2006 11:43:14
von LongTom
@Wolfgang
Ich hab' auch eine CDR-Heckwelle verbaut, allerdings mit grauem Plastik-Riemenrad. Ich habe die Welle im Bereich des Riemenrad-Sitzes nur heftig aufgerauht und dann das Riemenrad mit der Welle verklebt - bis jetzt hält es, aber nun sieht es wohl nach einer weiteren Stelle aus, um die ich mir Sorgen (mindestens Gedanken) machen muß :roll:
mit beileidigen Grüßen
Tom
Verfasst: 02.05.2006 12:35:15
von ER Corvulus
Wie lange hats denn gehalten - bei mir wars ja nicht mal 'ne Stunde... wenn Du das ordentlich angerau(h)t und verklebt hast, hält das sicher besser als bei mir.
Verfasst: 02.05.2006 15:30:33
von LongTom
Es hält immer noch (toi, toi, toi :wink: ), aber wer weiß, wie lange noch - läßt sich ja auch nichts dran kontrollieren oder nachstellen, hält bis zum Beweis des Gegenteils!
CU
Tom
Verfasst: 03.05.2006 13:36:16
von tuxlin23
tuxlin23 hat geschrieben:
Schon bestellt
... eben angekommen - schneller geht's nicht! DANKE!
Uwe
