				#1 Kontronik 40-6-18 programmieren (MC3030)
				Verfasst: 03.05.2006 20:30:43
				von xuthos
nach all den Problemen mit meinem Align 25 A hab ich nun auch so ein Edelteil. So nun meine Fragen, ob ich es verstanden habe.
Also ich hab den Regler nun im Heli Modus mit LiPo programmiert, doch woher weis nun der Regler, was 100% Gas ist?
Merkt er sich das Signal beim Bestätigen des Modus mit Vollgas?
Ich hab das Gas auf einen Schieber gelegt, ist es sinnvoller einen Schalter zunehemen? Und was für einen Typ muß ich bei der MC3030 in dem Kanal für Gas geben?
Da ich bei Gas ja automatsich die Pitchzumischung habe und DirektGas nicht dirket auf ein Schalten kann.
Wie habt Ihr es in Eurer MC3030 germacht?
Sven
				Verfasst: 03.05.2006 21:12:05
				von flatline
				Ich hab der Regler auf den Schalter G gelegt. Und das als Sonder-1.
Geht super.
Gruss Micha
				Verfasst: 03.05.2006 21:57:19
				von ER Corvulus
				Ich habe den übern S3 wahlweise auf G (sonder1) oder F (sonder2) mit 'nem ZBV-Mix.
Beim geber GAS kannst für den G in den Optioen leieder nicht die Geber-mitte verstellen, sondern nur Leerlauf.
Habe dann "GV1" auf Schalter Mitte (70%)  und "GV2" auf Ende Schalter (90%) (Optionen Geber Weg). Programmieren/testen/basteln kann ich dann mit dem schieber (-100-+100).
Wenn alles stimmt, kannst dann im Menü servo-weg den sonder2 fest auf <aus> stellen, den G fest auf <ein> und hast den schalter und schieber wieder frei (Fahrwerk, E-Bäh...)
Grüsse wolfgang
				Verfasst: 03.05.2006 22:00:06
				von mucwendel
				Lass den LiPo Modus aus. wenn du eine Computerfunke hast, leg 50-80% für den Regler auf einen Schalter. Wenn nicht, nimm den Schieberegler.
				Verfasst: 04.05.2006 06:03:04
				von helihopper
ich kann jetzt nur vom Beat und der 3010 schreiben, aber da wird es ähnlich sein.
Es gab bei der Schieberbelegung ein Problem mit der Initialisierung des Beat. ERst als der Schiueberweg von -100 - 0 festgelegt war hat es geklappt. Also wenn er bei der Schieberlösung nicht initialisieren will, dann mit dem Schieberweg experimentieren.
				Verfasst: 04.05.2006 13:01:39
				von xuthos
danke für die Antworten, doch hab ich immer noch eine totale Gehirnblockade. Also fangen wir mal ganz primitiv an:
im Menü 2
1. Ich hab dem Kanal 4 dem Typ SONDER-1 zugewiesen
2. Der Schieber E auch dem Typ SONDET-1 zugewiesen
im Menü 1
3. Dem Servo SONDER-1 Weg+Rev hab ich -100% bis -100% gesetzt -> also nur Reverse gemacht
4. Dem Schieber E hab ich nun auf 100% bis 100% gesetzt -> also auch noch unverändert.
Somit initialisiert der Regler beim Einschalten, doch sobald ich den Regler etwas (2-3 Zacken) nach vorne schiebe, dreht der Motor sofort mit Vollgas los.
Was beduetet nun 0% Gas? Ist das nun auf -100% Servo / Schieber weg?
Könnt Ihr mir mal Eure genaue KOnfiguration zuschicken, das ich mir evtl. noch ein besseres Bild machen kann?
Sven
				Verfasst: 04.05.2006 13:35:25
				von ER Corvulus
				*NachDemDatenKabelSuch*....  kann dauern...
				Verfasst: 04.05.2006 20:01:39
				von ER Corvulus
				*kabelgefundenhab*
_____________________________________________________________________________
 Controls
 Control F:  Aux.2      Travel +  +100%   Travel -  +100%     [Off]
                        Fix Val1   +50%   Centre       0%
                        Transit -  0.0s   Transit +  0.0s
 Control G:  Aux.1      Travel +   +75%   Travel -  +100%     [Off]
                        Fix Val1   +50%   Centre     +66%
 Servos
 Servo 1:   Usr-Mix1    Centre                0,0%
                        Aux.1                 +90%       +100%       [S3 Up]
                        Aux.2                +100%       +100%       [S3 Dn]
                        Fix.Val              +100%       +100%         [Off]
                        Limit                 100%        100%
 Gx Switch
 Control G:  32%
 Timer
 Timer Switch is [Gx Up]
 Timer Start is set to 11:00
 Timer Alarm is set to 00:00
 Modulation
 PPM9
von sMPX importiert,
Aux1 = Sonderkanal1
Aux2 = Sonderkanal2
Schalter G jabe ich mal andersrum eingebaut gesteckt, kann Sein, dass Du den Reversen musst. (Fliege Pitch + = ziehen...
Regler bei mir auf Kanal 1, bei Dir dann 4 im Sinn ....
Grüsse wolfgang
				Verfasst: 05.05.2006 11:19:21
				von xuthos
				@ER Corvulus
boa super, danke. Werde ich gleich mal ausprobieren.
Sven
