#1 Fehler beim programieren vom Jazz 40-6-18
Verfasst: 05.05.2006 13:41:26
von Muck
Hallo Jungs,
hab nen Problem beim programieren im Heli-Modus vom Jazz!
Mit dem programieren komm ich bis zur auswahl der Signalfolge für Heli-Mod, dann soll man den Steuerknüppel bis zum Anschlag hochschieben(Vollgas) und danach sollte ein Quittungssignal von drei absteigenden Töne folgen, was bei mir aber nicht der Fall ist, er macht mit den Signalfolgen einfach weiter! Weiß jemand was ich falsch mach? Hab den Regler auf Kanal drei im Empfänger!
Gruß Peter
Verfasst: 05.05.2006 13:54:00
von Pitchkompensator
Sind deine Gaswege auf 100% in beide richtungen eingestellt?
Funktioniert die Knüppelrichtung fürs Gas richtig herum?
Knüppel zum Bauch gas -100% Vollgas ganz vorne +100%
Trimmung auf Null
Anleitung nochmal genau studieren.... ;)
Viel Erfolg !
Verfasst: 05.05.2006 14:25:00
von Muck
@ Markus,
Du bist spitze! War schon ganz zittrig weil der Motor beim vorigen mal mit der falschen prog. voll hochgedreht hat! Hattest recht, hab den minimal Gasweg nicht eingestellt gehabt, bei meiner Funke kann ich nur auf -25 runtergehen, war aber auf null! Jetzt funzt es suppiiiii!
Vielen dank
Peter
Verfasst: 05.05.2006 15:00:31
Gerne geschen Peter, bin immer froh wenn ich helfen konnte :)
P.S. Zum testen der Programmierung die Blätter abmontieren, dann is die Gefahr bei ungewolltem hochlaufen geringer!
Und jetzt viel spaß beim fliegen, tolles Wetter haben wir ja gerade dazu. Ich warte auch gerade das mein 2ter Akku voll wird :)
Verfasst: 05.05.2006 15:35:49
von Muck
ja hab ich, bis auf die Heckrotorblätter eben, Blätter sind heil geblieben aber die Schiebehülse hat was abbekommen, die Aufnahme der Kugelpfannen sind hinüber! Muß leider bis Morgen warten, aber waren nur die Plastikteile die hin sind!
Bin schon gespannt, weil ich mir eben den Jazz, den 450F und als Kreisel den GY401 geholt hab (freeeeuuuuu)!
Gruß Peter
