#1 Achtung !
Verfasst: 05.05.2006 23:48:07
Hallo Leuts,
mir ist heute beim Einstellen des T-Rex SE etwas "Brandgefährliches"
aufgefallen.
Und zwar im meinem Fall bei Benutzung von Servos mit 13mm Hebellänge
(Alu-Hebel) sollte man die Verstrebung der TS-Führung im unteren Bereich Abschneiden, da ansonsten kurz vor Max.Pitch ( +10-11°) das Kugelgelenk an die Verstrebung bei Nickausschlägen anläuft und im schlimmsten Fall abbricht und /oder sich das Nickservo über kurz oder lang verabschiedet.Während des Fluges natürlich Vatal.
Betrifft zwar meiner Ansicht nach nur die 3-D Acrobaten wg. massiver Steuerbewegungen, aber man weiß ja nie.
Bei längeren Hebelarmen, muss es nicht sein.
Hier noch ein Bild von der besagten Stelle:
aufgefallen.
