#1 Wie stelle ich den Spurlauf ein?
Verfasst: 08.05.2006 15:03:17
von Fred412
Hallo zusammen!
Mir ist aufgefallen, daß meine Rotorbläter bei Flugdrehzahl nicht in einer Spur laufen. Jetzt weiß ich zwar, daß man dieses einstellen kann, allerdings taucht da doch die eine oder andere Frage auf...
Wie stelle ich fest welches Rotorblatt in welche Richtung verstellt werden muß? Schließlich sind beide einrch nur weiß und bei hoher Drehzahl wohl nicht auseinander zu halten.
Reduziere ich den Anstellwinkel des oberen Blatts oder erhöhe ich den des unteren?
Spielt es eine Rolle bei wieviel Pitch über den Sender ich die Einstellungen vornehme oder reicht es wenn ich den Knüppel in etwa auf Neutral stelle?
Wieder mal Fragen über Fragen...
1000 Dank & Gruß
Fred
Verfasst: 08.05.2006 15:35:42
von Pitchkompensator
Hallo Fred,
Markiere mal ein Blatt an der vorderkante und der spitze mit schwarzen Benzin Stift. Optisch wird es bei Systemdrehzahl ein Blatt kürzer erscheinen lassen als das andere. So kannst du sie auseinander halten.
Das Blatt das höher läuft wird zurück gestellt. Und zwar am gestänge vom Blatthalter. Je nach dem wo das Blatt angelenkt ist, vor oder hinterkante des Blattest musst Du nun das Gestänge anpassen.
Bei vorn angelenktem Blatt verkürzen des Gestänges um das Blatt nach unten zu korrigieren und bei Hintem angelenktem Blatt verlängern des Gestänges um das Blatt nach unten zu korrigieren.
Es ist Egal welche Knüppelstellung wenn Du weißt welches Blatt zu hoch läuft. Versuch Dich heran zu tasten indem Du eine halbe oder ganze Umdrehung am Kugelkopf machst und wieder hochfährst um zu kontrollieren.
Viel Erfolg
Verfasst: 08.05.2006 18:52:05
von Fred412
Hallo Markus,
besten Dank für die zügige Antwort! Hört sich ja eigentlich gar nicht sooo schwer an. Nur eine Frage hätte ich noch: Benzinstift = Edding (wasserfester Stift)???
Danke, FRED
Verfasst: 08.05.2006 19:04:16
jo genau sowas... falls Du es noch nicht gut genug siehst noch mehr anmalen
Verfasst: 08.05.2006 19:59:27
von hawk-eye
Erstmal servus an´s Forum.
Aber zum Thema,
man kann auch ein Blatt (oder den Blatthalter) etwas unauffälliger markieren und dann den markierten nach der "try & error Methode" verstellen. Wird´s besser, weitermachen, wenn nicht in die andere Richtung drehen. Ich mach´s immer an einem Blatt und am Halter unten und innen. Hat auch den Vorteil, daß man es nach einer Demontage der Blätter wieder so hinbekommt wie es vorher war
Liebe Grüße
Peter
Verfasst: 15.05.2006 07:19:59
von Fred412
Danke Markus, hat superklasse funktioniert! Ca. 2 cm schwarz gemalt und Einstellungen waren in ein paar Minuten erledigt. Blätter lassen sich super unterscheiden!
Gruß Fred
Verfasst: 15.05.2006 13:26:02
gerne geschehn
Verfasst: 15.05.2006 13:30:30
von Basti86
Ich nehm einfachn bissl tape und merk mir dann welches Blatt ich verstellt habe, entweder ises besser oder schlechter... halt solange bises passt streifen wieder ab und fertig..
