kann meinen neuen Micro HG kaum bändigen .. ist zwar kein Koax-Lama,
aber das scheint mir nicht normal.
Habe mir die Steuerbefehle bei Nick und Roll mal näher angesehen und
festgestellt, daß nach dem Rollbefehl der Servo manchmal nachläuft ..
und manchmal nicht .. und manchmal noch ein 2. Mal, alles bei bereits
losgelassenem Steuerknüppel. Bei Nick ist dem nicht so.
Zu sehen auf beiden kurzen Clips.
Clip_1(8,2MB)
Clip_2(8,7MB)
Habe die Antenne bereits abgewickelt, keine Besserung. Die Anlenkung
hatte ich auch bereits vom Kugelkopf gelöst um eine Spannung auszu-
schließen, auch keine Besserung.
Woran kann das liegen?
Falcon
Problem mit Servo
Hallo Falcon,
ich gehe mal davon aus das die Servos neu sind, aber sieht so aus als ob da Abrieb auf der Poti-Leiterbahn ist. Bei größeren Servos, früher konnte man die dinger zerlegen, habe ich dann die Leiterbahn für den Schleifer am Poti mit Alkohol gereinigt und gut wars.
Kann man die Servos am Empfänger tauschen? Nick an Roll-Ausgang und Roll-Servo an Nick-Ausgang, wenn ja dann doch mal prüfen ob dann der Fehler immer noch beim Roll-Servo liegt. Dann ist der Empfänger auf jeden Fall ausgeschlossen.
Ich würde dann das Servo tauschen.
Gruß Martin
Gruß Martin
