#1 430BL, 450TH, 400DH oder doch Park 400?
Verfasst: 09.05.2006 19:06:41
wird zeit das mein WK BL 180L endlich ablösung findet...
nur welcher nachfolger soll kommen?
430BL, 450TH, 400DH oder doch nen Park 400(4200kV)?
könnte den 400DH oder den Park 400(4200kV) günstig gebraucht haben...
Daten für den Park 400(4200kV):
Voltage: 7.2 - 12
RPM/Volt (Kv): 4200 Kv
Resistance (Ri): .24 ohms
Idle Current (Io): 1.8A @ 10V
Shaft Diameter: 2mm (.08 in)
Weight: 68 g (2.4 oz)
Diameter: 20 mm (.8 in)
Length: 40 mm (1.6 in)
Continuous Current: 18A
Maximum Burst Current: 24A
Cells: 6-10 NiCd/NiMh or 2-3 LiPo
Speed Control: 20 - 25 Amp Brushless
Daten für den 430BL:
Input voltage: DC7.4~14.8v
Max Efficicy:91%
Max Contimuous current: 28A
Max Output Power:300W(prox.)
KV Value:3550KV
Dimension: spindle 3.17 x27.5x33mm
Weight: 66g (prox.)
Daten für den 450TH:
Max Stromt: 25 A 3S
KV: 3000
Gewicht: 55 g
Größe: 27.7 mm Durchmesser
Achse: 3.17mmMax Leistung: 250 W
Leistungsaufnahme: 2S, 3S,4S unterstützt
Daten für den 400DH:
Battery Pack 2-3 Lithium polymer cells
Current 15A (5.5A in hovering);KV4000
Body Diameter 26mm;Body Length 32mm;Weight 41g
Shaft 2.3mm
Motorgear 9 Tooth
weiß nur nicht mit was ich meinen Heli befeuern soll...
Heli is n DF39 in Rexdimensionen...
THX
Cya Phips
Voltage: 7.2 - 12
Max Efficicy:91%
KV Value:3550KV
Weight: 66g (prox.)
Max Stromt: 25 A 3S
KV: 3000
Gewicht: 55 g
Shaft 2.3mm
Motorgear 9 Tooth
THX
Cya Phips
