#1 120 Grad CCPM Anlenkung - Wie geht das ?
Verfasst: 11.05.2006 16:37:44
Natürlich kann ich die Bedienungsaleitung meiner MPX EVO7 Royal lesen,
aber richtig schlau werde ich daraus noch nicht.
Der X400 fliegt, aber ob ich das alles so richtig gemacht habe ?
Also :
- man kann die Funktion "Servo" programmieren.
z.b. Servowege, Servomitte und die Poition (genaue genommen bis zu 5)
programmieren, wo sich das Servo bei einer bestimmten Knüppelposition
befinden soll
- Außerdem kann man über die Funktion "Geber"
z. b. die Prozentwerte (also eigentlich auch den Servoweg) für
Pitch vorgeben. Gleiches gilt für "Gas" welches dann bei einem
Pitchwert zugemischt wird.
Wo fange ich also an ?
Wenn ich nach der Bedienungsleitung vorgehe, dann begrenze ich erstmal die Servowege unter Berücksichtigung der mechanischen Vorgaben (wir reden jetzt nur vom Rotorkopf)
Gesagt, getan !
Nun wird die Roll- und Nickbewegung über die Funktion "Geber" eingeschränkt.
Alles klar !
Nun Taumelscheibe auf maximal negativen Wert und Nick dazu.
Jetzt passt das natürlich nicht, weil irgendwas anschlägt.
Deutlicch zu sehen, dass die Taumelscheibe sich auf einer Seite anhebt.
Das soll so sicher nicht sein.
Ein bischen mehr Pitch, also knapp über Maximalwert und alles passt.
Nick und Roll können ausgeführt werden.
Also !
Pitchwerte unter der Funktion "Geber - Menü" so weit reduziert
(postiv/negativ) daß alles passt.
Wenn ich die Servowege weiter begrenze, dann bringt das nix -> gleiches Problem
L A N G E R E D E - kurzer Sinn
ist das so richtig ?
Danke
kai
.. verzeiht einem unwissenden ...
Also :
befinden soll
Gesagt, getan !
Alles klar !
Also !
Danke
kai
