				#1 Ritzel, 3mm dringend gesucht /
				Verfasst: 11.05.2006 21:41:38
				von stang6t8coupe
weiss jemand wo ich ein Ritzel für 3mm Welle herbekommen kann? oder gibt es hier jemanden in der Gegend um Göppingen der mir ne 3mm Welle auf 2,3mm abdrehen kann?
				Verfasst: 11.05.2006 21:44:40
				von Bayernheli01
				Hi Adrian.
Ist das zufällig für das GWS BL Set? Ich hab da ein 11-er T-Rex Ritzel am laufen und das funktioniert einwandfrei. Nur mal so als kleiner Tip.
				Verfasst: 11.05.2006 21:47:30
				von stang6t8coupe
				Hi, es ist nciht das GWS-Set
Ist ein von mir gewickelter Motor.
Macht das nix wenn das dann um die 0.2mm eiert?
				Verfasst: 11.05.2006 22:08:51
				von Shadowman
Doch, gibt Vibrationen und tötet die Motorenlager.... Außerdem wirds in nem Heli schwer, das Ritzelspiel einzustellen, da schneits dann sehr viel!!
				Verfasst: 11.05.2006 22:22:15
				von stang6t8coupe
				Ok, dann sagt mir halt wo man ein 3mm her bekommt :-/
Hab das bei Buschflieger bestellt, aber ein 2,3 bekommen
Kann man ne hülse mit nem 0,1mm Blechstreifen machen?
				Verfasst: 11.05.2006 22:28:07
				von Shadowman
Muss halt 100%ig genau sein, dann gehts!
				Verfasst: 11.05.2006 22:29:21
				von ER Corvulus
				Hallo Adrian,
Welches Ritzel brauchst denn?
zwischen 9 und 11 gehen die Align 2,3er Ritzel, in mehreren Stufen bis 2,9 aufbohren..und dann den Bohrer als rundfeile zweckentfremden bis passt.
Oder wie Tiggervater es macht: Statt 3er Welle 3er Messing-Röhrchen und da einen 2er Stahldraht rein - dann gehen alle Piccolo-Zähne.
Grüsse wolfgang
				Verfasst: 11.05.2006 22:31:51
				von ER Corvulus
				Oder die welle selber abdrehen: Welle in Tischbohrmaschine einspannen, mit der Feile drauf (Feile am besten am schraubstock abstützen und bischen nach dem Winkel schauen) - für mich mache ich das auch nicht anders...
Grüsse wolfgang
				Verfasst: 11.05.2006 22:42:09
				von stang6t8coupe
das mit der Bohrmaschine hab ich probiert.....
bei der ist dummerweise der Rundlauf so mies dass das wohl nix wird.
Ich brauch wohl doch noch irgendwann ne kleine Drehbank
Hmm mal sehen ob ich irgendwo ne Drehbank auftreiben kann.....
