#1 Hecktrimmunung mit Digi-Servo
Verfasst: 15.05.2006 20:28:51
von Spider Mike
Hallo zusammen.
Habe heute das S9650 Gigi-Servo eingebaut,es wird von einem GY 401 angesteuert.Nun kann ich das Heckservo nicht mehr vom Sender aus trimmen,ist das normal ?
Beim analogen Servo ging das .
Horst
Verfasst: 15.05.2006 20:58:14
von NT
Hallo Horst,
hab gerade bei meinem mal geschaut, es geht mit der Trimmung.
Hast du am Gyro auf Digi umgestellt?
Welcher Sender ?
Verfasst: 15.05.2006 21:03:07
von Spider Mike
Hallo Detlef
Habe auf Digi umgestellt,als Funke arbeitet eine MC 20.
Horst
Verfasst: 15.05.2006 21:25:47
von Spider Mike
Hallo Detlef.
Habe den Fehler gefunden,der Autorotationsschalter war eingeschaltet.
Danke nochmal.
Horst
Verfasst: 15.05.2006 21:59:29
von ER Corvulus
was heisst, kannst nicht mehr trimmen?
Einschalten im HH - Gyro speichert Geber-Mitte vom Sender - fertig. Was willst da trimmen?
Wenn der Heli _immer_leicht_ in eine Richtung dreht, im Normal-Modus (einschalten im HH, umschalten in Normal) Gestängelängen anpassen.
Edit - na, hat sich ja dann erledigt. Man soll zwischen Lesen und Antworten auch nicht "mal eben was essen" ohne reload gedrückt zu haben :oops:
