#1 2mm Goldverbinder mit Griff ?
Verfasst: 16.05.2006 16:09:10
von Hogla
Schönen Nachmittag,
die Belegung der Goldverbinder wurde ja schon in einer Umfrage genügend erleutert.
Jetzt bin ich gerade am Löten neuer Akku-Anschlüsse und frage mich, ob ich die mitbestellten Griffe ("Kunststoffgriff für 2mm Goldverbinder") wirklich verwenden soll. Ist dann doch schwieriger den Heli schnell vom "Netz" zu bekommen. Würde halt ordentlicher aussehen.
Hat jemand Erfahrungen mit den Griffen? Verwendet die jemand? Oder ist das nur unnötiges Gefriemel?
lG
Hogla
Verfasst: 16.05.2006 16:12:17
von Bayernheli01
Hi Hogla
Ich benutze das G-Stecksystem, allerdings am Eco mit den 4mm Steckern und bin sehr zufrieden damit. So habe ich eigentlich mit einem Griff den Akku komplett getrennt, die Friemelei mit den einzelnen Steckern ist mir nix.
Verfasst: 16.05.2006 16:17:05
von Richard
die griffe sind müll und nach 40x rein raus*hüstel* fangen sie an zum auseinandereissen... hab auch alle früher mit "griffen" gehabt aber hab komplett umgelötet und nur 2mm stecker schrumpfschlauch drüber und fertig...
am Akku + manderl, am - weiberl ...somit isma ein wenig kompatibel... und kann wenn man sich mal trifft eventuell akku oder DPR ausborgen etc etc...
zumindest piciolo82 und ich haben da so
... wär ne umfrage wert oder?? hatten wir die schon mal ??...
Richard
Ps:. ..angeblich sind die 2mm nur bis 20A geeignet und beim rex sollten 3mm oder 4mm goldis verwendet werden somit braucht sich der Strom nicht durch ein nadelöhr zwängen, obs da unterschiede meßbare von der leistung gibt k.A. aber abgelötet hats mir auch noch keinen auch wenn ich mal 30-40A drüber laufen lassen habe
Verfasst: 16.05.2006 16:44:01
von Hogla
Danke erstmal
vielleicht ist ja die 4mm Version stabiler...
@ & Hi Richard :jaja Umfrage war vor gar nicht lallzulanger Zeit:
http://www.rchelifan.org/viewtopic.php?t=7022&start=0
Wieso werden eigentlich 11,1V 1300er Lipos mit 10C mit BEC-Steckern ausgeliefert ? Kann so ein Steckerchen überhaupt 13A ?
Verfasst: 16.05.2006 17:05:41
von Bayernheli01
Glaubst du das du jemals an einem Piccolo 10C aus nem 1300-er Akku ziehst? Im Nromalfall reicht der BEC Stecker lockerst aus. Jedenfalls hat es bei mir noch nie ausfälle wegen des Stecksystems gegeben.
Verfasst: 16.05.2006 17:47:50
von Hogla
Nein natürlich nicht. (Sofern nix zu rauchen beginnt - und dann ja auch nur kurz)
Mich wundert nur, daß so ein Akku mit diesem Stecker original ausgeliefert wird.
Verfasst: 17.05.2006 15:12:09
von Dieheli
Hallo Hogla,
ich habe das Stecksystem auch auf dem Pic. Keine Probleme. Hat sogar den Vorteil, so sehe ich das, wenn Du nicht sauber verschrumpfst, Du keinen kurzen machst wenn die Goldies aneinander kommen sollten, beim verstauen den Akkus.
Nur bei der Montage der Griffe brauchst etwas mehr Kraftaufwand.
Dieter
